Re: Трубогиб
Добавлено: Сб мар 13, 2010 10:48 pm
ап парни хелп над радиусный гиб чертежи!!!
Метал сдесь не при чем я всё это прошол когда делал свой трубогиб . Я вытачивал из большой болванки так сказать шкив с проточкой под 32 трубу чтоб труба на половину туда садилась после резал этот шкив на сегменты и так для всех размеров точил эти шкивы и делал из них сегменты.Mycroft писал(а):Намедни изготовил трубогиб! (В нашей местности заводской трубогиб стоит порядка 20000 руб :-0 )
Очень полезная вещь в багги-строительстве, но возникло несколько вопросов!
На приведенных фотографиях я запечетлел деталь (я называю ее грибок) которая непосредственно гнет трубу
(т.е. грибок надевается на шток домкрата и вперед). На фото, приведенных на сайте (чертежи трубогиба) этой детали не видно.
Я изготовил грибок следующим образом: вырезал две полукруглых пластины (в моем случае радиуса 100 мм). Сделав в
35 уголке прорези (примерно через 30мм) изогнул его по форме пластин и приварил его к указанным пластинам.
Далее вварил направляющую трубку (для штока домкрата) усил внутренности грибка косынками и культурно все обработал болгаркой.
Все заработало с первого раза! Но 32 трубу нельзя изогнуть даже на 110 градусов (может еще меньше точнее не мерял). Ее вначале делает треугольной, а затем начинает ломать
Пробовал гнуть трубу, предварительно набив ее песком, эффекта ноль.
Вопрос: на разных фото встречающихся на сайте рамы с подобными трубами выгнуты очень плавно, без переломов и прочей ерунды - красиво!
Как этого добиваются? Может кто делал трубогиб, подругому решил проблему перелома трубы?
Возможно ли, что у меня металл труб не тот? (Хотя навряд ли)
нет. написано же максимальный диаметр 7/8, стенка 1.2 - игрушка.Secret писал(а):подскажите плз хватит-ли такого ручного трубогиба или нужен гидравлический ? http://ptk.in.ua/korvet530.php
