Страница 14 из 42
Re: "бок о бок" из Березы
Добавлено: Ср июн 01, 2016 10:08 pm
ВиРус1381 писал(а):я думал воткнуть на раздатку нивскую прямой привод
Тот привод, который на доноре на задний мост шел?
Добавлено: Ср июн 01, 2016 10:13 pm
ВиРус1381
ну так по схеме и есть ))) я про лебедку что то не договорил ( Поставить на раздатку еще один флянец который жестко связанный с флянцем приходящего момента.. как то так вроде)
Добавлено: Ср июн 01, 2016 10:45 pm
ВиРус1381 писал(а):ну так по схеме и есть ))) я про лебедку что то не договорил ( Поставить на раздатку еще один флянец который жестко связанный с флянцем приходящего момента.. как то так вроде)
Где-то видел самодельный выход из раздатки Нивы на мех. лебедку. Если вспомню, то найду...
ВиРус1381 А ты в целом за раздатку Нивы не переживаешь? Не взорвется она при хорошем нажатии на педаль газа?
Добавлено: Чт июн 02, 2016 6:37 am
X-Centric
Раздатка- самай надежный узел в Ниве, она даже турбированные до 150-170 сил моторы перевертвает. Коробки в этих условиях дохнут, как мухи, раздатки живут, главное за подшипниками следить.
Добавлено: Чт июн 02, 2016 7:46 am
ВиРус1381
если и не переварит то от шишиги воткну ) или уаза
Добавлено: Чт июн 02, 2016 10:12 am
Кулаки,сателлиты, и прочую силовую хрень желательно электродами УОНИ варить. Все таки вязкость шва более подходящая, жесткость там не к чему!Вот например рогатка для задвижек сваренная не теми электродами представляет опасность для человека, ломаются на ура, а с уони только гнутся рядом со сваркой!
Добавлено: Чт июн 02, 2016 9:14 pm
ВиРус1381
эх уони это наверно роскошь)) как нибудь соберу всю мелочь в доме и накуплю разных электродов, но пока заварил простым ок46, просто залил все полости с 4 сторон, думаю выдержит;)
Я уже долго переживаю на счет соединения или перехода так назвать, редуктор -- ступица. Выдержит ли привод приваренный к марковскому приводу и внешняя граната от 2108...на портальные редуктора денег соответственно нет (не вошел еще во вкус) всё таки первый проект и цель (была) сделать дешево и сердито:) но пока что то дешево не получается :kez_11:
Добавлено: Чт июн 02, 2016 9:21 pm
ВиРус1381
Вот и еще вопрос куда вывести выхлопную систему ? Вверх, одну две трубы за кабиной ? в заднюю часть одну, две трубы по краям? и как располагаться, назад или вверх?
или вообще сделать одну трубу как на камазе с крутилкой вверху)))
Добавлено: Чт июн 02, 2016 9:27 pm
Vitalya32
08 й привод разорвет если хорошо газонуть прямо в гараже
Добавлено: Чт июн 02, 2016 9:34 pm
ВиРус1381
а может что нибудь сколхозить и вместо привода поставить кардан нивкин урезанный? шлицы же выдержат в ступице 2108? за подшипниками конечно надо будет смотреть, их может и не на долго хватит(((( раза на два ;)
Добавлено: Чт июн 02, 2016 9:38 pm
Vitalya32
если резина не шоссейка то и шлицы срежет легко
карданы нужны минимум с крестовиной от газона
крестовины держат меньшее усилии напротив шруса
Добавлено: Пт июн 03, 2016 12:00 am
Vitalya32 писал(а):08 й привод разорвет если хорошо газонуть прямо в гараже
Если порвет привод ВАЗ 2108 между КПП и раздаткой Нивы, то раздатка точно не жилец и сломается гораздо раньше.
На выходных валах раздатки Нивы 22 шлица, так же как и у привода ВАЗ 2108, и по толщине они одинаковые.
Кардан Нивы ничуть ни крепче чем привод 08, т.к. диаметр шейки кардана почти такой же.
Добавлено: Пт июн 03, 2016 9:46 am
Vitalya32
Андрей 318 писал(а):Vitalya32 писал(а):08 й привод разорвет если хорошо газонуть прямо в гараже
пардон
я имел ввиду шрус нивы в приводе колеса
в раздатке не порвет конечно
Добавлено: Пт июн 03, 2016 10:25 pm
Vitalya32 писал(а):я имел ввиду шрус нивы в приводе колеса
Здесь я с тобой полностью согласен - не выдержит.
Добавлено: Сб июн 04, 2016 8:20 am
ВиРус1381
я тоже имел ввиду в приводе колеса) и что можно сделать ?
