переходник от привода к редуктору. надо!
Re: переходник от привода к редуктору. надо!
Сегодня первый раз с конца зимы выехал, и то потому что пришел сосед и попросил вытащить его стелс с автоприцепом груженый всякой херней из леса под завязку из болотца, вытащил, причем даже не буксанул, в общем я Чип и Дейл в одном лице... повысил самооценку.
вот еще один вариант....
Поступило предложение приделать плуг и попробовать вспахать участок в 25 соток, наверное поиграюсь на днях...
- Андрей 318
Последний вариант с фарами мне понравился больше предыдущих.ak68 писал(а):вот еще один вариант....
Плуг наверное нужен двойной (не знаю как он правильно называется). Одинарный плуг слишком узкую полосу обрабатывает, устанешь ездить и только землю "закатаешь".
У меня сосед как-то давно за Луаз двойной плуг цеплял, а потом обычный мотокультиватор прикупил и по огороду больше на Луноходе не ездил
Про количество лемехов ( слово узнал в и-те, на самом деле я тот еще аграрий...) мыслил примерно так же, только немного шире
это в чистом виде эксперимент ( хотел написать что с жиру бесимся, но в данной ситуации просто бесимся...)
про фары то же думаю что чем выше тем лучше, но при таком расположении рассмотреть смог только вблизи, надо отъехать от гаража и глянуть издали.
- Андрей 318
Если не целину распахивать, а обычный используемый участок, то вполне нормально потянет. Тебе еще борона нужна, что бы комья земли после вспашки разрыхлить, я это точно помню :boast:ak68 писал(а):Про количество лемехов ( слово узнал в и-те, на самом деле я тот еще аграрий...) мыслил примерно так же, только немного шире![]()
А вообще, вроде бы сегодня бытует мнение, что глубокая и регулярная вспашка только почву высушивает и обедняет. :secret:
Но агроном я конечно еще тот... :xsunx_01:
Тоже хочу плуг сделать чтоб от трактористов не зависеть, а то у них сильно часто поломка случается :russian:
В магазине видел для мотоблоков продают лемехи, но как их устанавливать, под какими углами регулировать х.з.
Кротом пахать привычнее, а чтобы не уставать попробовать к квадрику приделать
как то так.
- Андрей 318
Стекло бы как-нибудь защитить. Может боковые дуги какие-то приваришь? А то ветками исцарапается за один выезд.ak68 писал(а):как то так.
Капота нет, растяжки особо не к чему крепить...сетку может быть натянуть, см в 5-10 от стекла? да будет ли толк от нее, или наоборот все в ней и застрянет...
- Андрей 318
Просто на переднюю дугу каркаса безопасности приварить вертикальные согнутые по форме стекла трубки, которые будут принимать на себя удар ветками.ak68 писал(а):Капота нет, растяжки особо не к чему крепить...сетку может быть натянуть, см в 5-10 от стекла? да будет ли толк от нее, или наоборот все в ней и застрянет...
здорово! а я что то на тросиках зациклился...
всем привет,вот на счет плуга информация
http://atv-armor.ru/p50538622-plug-dlya ... sikla.html
можно такой плуг и самим изготовить нечего сложного
спасибо за инфу, товарищ сегодня купил три лемеха по 1000 рублей, завтра привезет и будем заниматься производством сельхоздевайсов!
о результатах отпишусь всенепременно!
