Легкая багги на базе СЗД (ранее - грузовая багги)
Smarodina
Re: Легкая багги на базе СЗД (ранее - грузовая багги)
Сообщение Smarodina »
wat писал(а):
Smarodina писал(а):решил сделать питание через резистор от розетки, правда чот отговаривают, типа 290 вольтов опасно... ну чо, я ж туда пальцами лесть то не буду... а чтоб не чо не сгорело поставлю "стабилизатор напряжения" чтоб если скачок напруги отсекал нафиг:)
Светит то неплохо весьма! Только не понял, куда ты резистор воткнул, что бы до 290 В поднять?
берем в розетке 220 переменки, ставим диодный мост и кондерчиком ровняем, получаем 290 вольт постоянки, дальше резистор и к светикам...
wat
Сообщение wat »
:hi:
ak68
Сообщение ak68 »
:shok: я наверное туп в электрике, не догоняю как из 220 переменки получить 290 постоянки с помощью диодного моста и конденсатора...
RusWin
Сообщение RusWin »
В переменке 220 это среднее значение напряжения. При выпрямлении + конденсатор получается значение ближе к максимальному значению полуволны. Как-то так. Ну и чем больше конденсатор тем ближе к максимуму.
Smarodina
RusWin писал(а):В переменке 220 это среднее значение напряжения. При выпрямлении + конденсатор получается значение ближе к максимальному значению полуволны. Как-то так. Ну и чем больше конденсатор тем ближе к максимуму.
именно так, я поставил кондер на 100 мкф, маловато... на телефоне через камеру отчетливо видно мерцание, а больше емкость дорого стоит:( так что глазу не видно и хватит:)
придумал как перепаять панель чтоб подключить через LED driver типа такого http://ru.aliexpress.com/item/-/1970776806.html. будет вообще правильно:) единственный минус в том что прокатит только с панельками на 50 светиков, а у меня две панельки по 50 светиков и одна на 72 светика...
Smarodina
решил первым делом поставить буллер, чтоб высох бетон, а не замерз:) а то у нас на улице уже минуса... зима пришла нежданно...
притащил немного дров, раскочегарил:)
завтра утеплим ворота и сделем дверь между гаражом и мастерской:) и возможно будем заниматься полками и переставлением "мебели" так как планирую еще свою машину поперек впихивать зимой, а то родительская на 20см шире и просто не проходит в мои скромные ворота:)
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 »
жалко телепортацию еще не изобрели
а так бы скинул ты координаты печки , слетелись бы к тебе всем форумом
подкинули бы дровишек , пили бы напитки , пели песни
Smarodina
Ромарио666 писал(а):жалко телепортацию еще не изобрели
да, жаль...
координаты печки http://maps.yandex.ua/?um=ysJnLCQkXkqSK ... 21Jk&l=sat так на всякий случай, если изобретут телепорт:)
Сообщение tmrus »
Smarodina писал(а):нашел одну закономерность. если посчитать 47ю панель, точнее как она сейчас подключена, ей надо 17.5 вольт, так вот когда я её подлючил от бп от ноута она немного грелась и жрала 120 ватт. а попробовал подключить 42ю панель, там группы диодов по 6 шт, получается надо 21 вольт, тем же бп, кушала она 40 ватт с розетки... то есть если дать больше вольт выростает потребление в несколько раз.... и я так понимаю ускоряется деградация...
47 в номинале жрет после бп примерно 75Вт. Все что больше уже перегруз диодов. Хорошо видно перегруз если диоды синеют. Каждая линейка 16,5В номинал.
42 в номинале 40Вт. примерно.
Если 42 LG то каждая линейка будет потреблять 10,5 - 12В(чуть перегруз). 12В блоков питания море - например БП от компа.
Smarodina
даже по вашему что одному диоду надо 3в, получается 15в на полоску, у меня в полоске 5 диодов. но диоду надо 3.5в 0.3А в идеале(проверяли на конкретных диодах лабораторным БП), а значит на полоску надо 17.5в 0.3А
Сообщение tmrus »
если мы про одни панели говорим, то светодиоды там не последовательно соединены. Вот ты написал что надо 17,5 теоретически, а попробуй подать 12 на линейку. что получится? Сгореть то по логике не должна )))
Smarodina
tmrus писал(а):если мы про одни панели говорим, то светодиоды там не последовательно соединены. Вот ты написал что надо 17,5 теоретически, а попробуй подать 12 на линейку. что получится? Сгореть то по логике не должна )))
не зажигается, пробовал.
Smarodina
день прошел не зря, утеплили ворота, дверь и поставили дверь между гаражом и мастерской:)
продолжение следует:)
Smarodina
долго ломал голову как же правильнее и главное "дешевле" запитать LED панельки и так нашел решение:) китайцы продают не только свои говно-LED-лампочки но и комплектующие к ним, а то есть и драйверы без корпуса, вот и прикинувши как перепаять панельки, пришел к тому что буду использовать драйверы 21w и 12w такие
нашел еще один плюс, если ставить один драйвер на 50ватт, оно то хорошо, хоть и дороже, но если он сдохнет я останусь без света, а если поставить такую конфигурацию 21w\21w\12w, при вылете одного панель еще будет радовать светом:) и получается значительно дешевле:)
Сообщение tmrus »
Можешь зафоткать хвостик проводов из панели? Или модель напиши.
