Эндуро из jawa 350
Re: Эндуро из jawa 350
Да куда угодно можно установить) до всего бреда что у нас творицца брал за 500 грн все) ща скока стоит не знаю)
Cop
как свет с этим зажиганием ?
аккумулятор какой ? есть возможность поставить
датчик холла ?
датчик холла ?
Как на мопеде без аккума больше газнул сильнее светит. У меня аккума нима для этого зажигания он не нужен, будет желание можешь ставить свет будет лучше. А зачем датчик холла? С этим зажиганием идёт в комплекте датчик)
Cop
это зажигание что может дать зарядку аккумулятору ?
зажигание брать только от 150 кубов или можно
послабей ?
послабей ?
Это зажигание даёт зарядку на аккум. Можешь брать любое на 150 кубковом свет сильнее.
Всем привет!
На явке эндурю потихоньку. Переделал заднюю подвеску она пробивала, теперь даже намека на пробивание нет, сколько я не пытался)) Ещё вырвало свечу с головки( на быструю руку купил футорку и сделал, но пришлось вкрутить свечу с длинной резьбой, короткая из футорки еле выглядывала. Мотик начал заводицца заметно хуже и при езде как то не хорошо работает. Нашёл две головки в хорошем состоянии буду менять, футорки не понравились)
Ну и потихоньку запасаюсь детальками для нового проэкта)
Ещё после последних падений прикупил себе боты для покатух, пока катаюсь привыкают)
Всем привет!
Мот зимой плохо заводицца, знал что поршневая уставшая. Но когда разобрал все намного хуже, решил не жалеть и ставить все чешское. Нашёл поршня, кольца,пальцы,иголки, расточил поршневую. Теперь хочу все взвесить и подогнать чтобы поршня были одного веса.
да в этом деле не стоит экономить и торопиться , лучше один раз сделать по уму. чем потом переделыват
коплю опыт, и инструменты.
перед запрессовкой поршневых пальцев настоятельно рекомендую нагреть поршни. я когда на холодную ставил в новые поршни намудохался пальцы вставлять.
