Страница 13 из 13
				Re: Buggy Megalodon
				Добавлено: Пт янв 17, 2014 6:34 pm
				 mityay
				Нет, это эконом-вариант без пружин. Посмотрите чертежи.
				Re: Buggy Megalodon
				Добавлено: Пт янв 17, 2014 6:48 pm
				 tmrus
				фига се эконом
				Re: Buggy Megalodon
				Добавлено: Пт янв 17, 2014 7:34 pm
				 Двоешник
				Blker писал(а):А это амортизаторы коловеры? Под них же еще пружину нужно?
это не CoilOver они AirShock то есть воздушные!
				Re: Buggy Megalodon
				Добавлено: Пт янв 17, 2014 10:40 pm
				 toxin
				Двоешник писал(а):Blker писал(а):А это амортизаторы коловеры? Под них же еще пружину нужно?
извиняюсь мож гдето в форуме было но что сабой представляет аир шок именно устройство
				Re: Buggy Megalodon
				Добавлено: Сб янв 18, 2014 12:03 am
				 tmrus
				вместо пружины газ под огромным давлением
				Re: Buggy Megalodon
				Добавлено: Сб янв 18, 2014 12:39 am
				 Blker
				Просто у любых эир шоков чтоы намного толще,у них разница в диаметре штока и корпуса не большая,из этого я сделал вывод,что это сам аммортизатор,и к нему еще нужна пружина,а воздух есть и в этом армике,только он нужно для газового подпора жидкости, что бы не вспенивалась,он в расширитьныжный бочок подкачевается.
				Re: Buggy Megalodon
				Добавлено: Сб янв 18, 2014 12:44 am
				 Двоешник
				Blker писал(а):Просто у любых эир шоков чтоы намного толще,у них разница в диаметре штока и корпуса не большая,из этого я сделал вывод,что это сам аммортизатор,и к нему еще нужна пружина,а воздух есть и в этом армике,только он нужно для газового подпора жидкости, что бы не вспенивалась,он в расширитьныжный бочок подкачевается.
НЕПОНЯТНО!!!
				Re: Buggy Megalodon
				Добавлено: Сб янв 18, 2014 1:01 am
				 Двоешник
				давайте попробую разъяснить!!!
Fox Shox 2.0 X 18.0 Coil-over Remote Res.
Амортизатор 2.0 дюйма диаметр корпуса:, 18.0 -ход штока:, Coil-Over- С использованием пружин:, Remote res.  - Выносной резервуар
Fox Shock 2.0" Factory Series 12" Emulsion Non Reservoir coil over shocks- соответственно масленные с газовым подпором без резервуара
Fox Shox 2.0 X 10.0 Smooth Body - гладко тельные( дословно в переводе) то есть используются дополнительно к пружинам и не имеют винтовую нарезку на корпусе
Fox Shock 2.5" Factory Series Air shocks (Nitrogen shocks)- газовые!
Fox Shock 2.5" Factory Series Bypass- в основном ставятся дополнительно к Coil-Over  в с боре
				Re: Buggy Megalodon
				Добавлено: Сб янв 18, 2014 10:32 am
				 Blker
				Ну так вот по этой системе у него так называемые гладкотелые, и к ним нужна еще пружина.
				Re: Buggy Megalodon
				Добавлено: Сб янв 18, 2014 10:40 am
				 Двоешник
				Нет! Не CoilOver  у него....а чисто газовые!
в Москве 250 $  стоят!
				Re: Buggy Megalodon
				Добавлено: Вс янв 19, 2014 5:26 pm
				 mityay
				значит получается надо ещё и пружины куда-то впихнуть?
				Re: Buggy Megalodon
				Добавлено: Вс янв 19, 2014 9:07 pm
				 Двоешник
				mityay писал(а):значит получается надо ещё и пружины куда-то впихнуть?
 :kez_11: НЕНАДОООООО!!!!! :angry2:
Это я взял от незнания масленые с газовым подпором...и теперь думаю как их в  CoilOver превратить!
				Re: Buggy Megalodon
				Добавлено: Вс янв 19, 2014 10:48 pm
				 Martoos
				Ведомая звезда будет какого размера?  и  как она будет крепиться?  через промвал или непосредственно к фланцу?
