Сварочный полуавтомат
Re: Сварочный полуавтомат
Сообщение tmrus »
ХОЧУ!!! :mr47_04:
EWM PICOMIG 180
Как разбогатею и куплю напишу отзыв )))
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
Evgeniy Sumy писал(а):Да рассказывать, пока особо нечего, хотел снять видео, но без штатива не получилось. Не очень осилил регулировки. Расходывал почти балон углекислоты, что бы хоть чуток научится варить, пока результат на 3- в плане умения пользоватся такой чудо техникой. Единственое могу сказать он реально стабилизирует напряжение, в сети перепады от 180 до 240 Вольт(мерял мультитестером). За 3 часа почти беспрерывной работы ни разу не отключался, охлаждение на высоте. Что касается рукава и горелки, то строго 5! Можно смело завязывать узел и подача проволки никак не ухудшается! Хочу после НГ сменить редуктор на самозакрывающийся и шланг подачи углекислоты на быстросьёмы оборудовать для большей портативности. Углекислоту хочу сменить либо на смесь углекислота+20% аргона, либо полностью перейти на аргон. По отзывам бывалых качество сварки на порядок выше.
В итоге могусказать, что после сварки полуавтоматам, электродная сварка кажется очень недобной)))
Жека. дай хотя бы пару фоток своих швов! Интересно посмотреть что умеет сварочник, даже если не умеет сварщик :)))
bersan
Сообщение bersan »
tmrus писал(а):Изображение
ХОЧУ!!! :mr47_04:
EWM PICOMIG 180
73 000руб не хило,многим богатеть лет несколько надо.
Через сколько лет будет отзыв?
Сообщение tmrus »
Ой не знаю...
С другой стороны конец света близится ))) могу не успеть.
Видимо пока только на этот хватит. Да и до конца света еще попользоваться успею.
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy »
Алексей.540 писал(а):Жека. дай хотя бы пару фоток своих швов! Интересно посмотреть что умеет сварочник, даже если не умеет сварщик :)))
Вот как и обещал! :cool:
Evgeniy Sumy
Ещё
Evgeniy Sumy
Ну вот на 3-, но мне уже нравится)))
анатолий галкин
Сообщение анатолий галкин »
Evgeniy Sumy не в обиду, я так и электродами заварю и даже лучше.Но может когда опыта накопишь и у тебя лучше получится.Я ещё такими аппаратами не пробовал варить.
анатолий галкин
Evgeniy Sumy писал(а):Ещё
здесь по моему надо ток добавить,валик высоковат,попробуй кромки побольше прогреть.Что скажут гуру,ваши мнения?
Evgeniy Sumy
анатолий галкин писал(а):Evgeniy Sumy не в обиду, я так и электродами заварю и даже лучше.Но может когда опыта накопишь и у тебя лучше получится.Я ещё такими аппаратами не пробовал варить.
А кто сказал, что если есть полуавтомат, то швы будут идеальны? Немного почитав теории и около получаса практики, вот, что Вы видите на фото. Электродами варить, уже более менее научился. После праздников буду заправлять углекислоту+аргон, хочу изначально научится варить именно в этой среде газов. Завтра очередная практика сварки полуавтоматом, если получится, то обязательно покажу фото :cool:
Evgeniy Sumy
на этих фото видно, что я неправильно отрегулировал подачу проволки и силу тока. Уже учёл :wink:
анатолий галкин
покажу фото :cool:
Интересно.Продолжай.Удачи.
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
Можно тупой вопрос? Вот полуавтоматы, которые на проволоке и с газом, они могут варить толстый металл(2-4 мм) или нет?. Просто в описании написано - толщина сваривания 0,5-0,7 мм. Это получается нужно иметь на проволоке для сварки тонкого металла и просто инвертор (электродный) для сварки толстого металла?
Evgeniy Sumy
Я думаю Гугл и Ютуб Вам в помощь... конечно могут!
Сообщение tmrus »
Black_Arrow писал(а):Можно тупой вопрос? Вот полуавтоматы, которые на проволоке и с газом, они могут варить толстый металл(2-4 мм) или нет?. Просто в описании написано - толщина сваривания 0,5-0,7 мм. Это получается нужно иметь на проволоке для сварки тонкого металла и просто инвертор (электродный) для сварки толстого металла?
Могут и очень хорошо )
все от мощи зависит. 4мм - примерно 150-160 ампер должно быть
