Страница 13 из 17
				Re: Большой квадр из Батайска.
				Добавлено: Пн янв 14, 2013 9:28 pm
				 Sergej Tihan
				Начал делать обвес. Пока только из пенопласта сделаю макет, потом матрицу, а потом уже деталь. Собрался целый консилиум когда думали какую сделать форму. Кое-что уже придумали, кум помогает. После длительной обработки ножом и наждачкой стало что-то вырисовываться. :kez_11:
http://i.pixs.ru/storage/6/2/7/06012013 ... 816627.jpg
http://i.pixs.ru/storage/6/6/5/06012013 ... 816665.jpg
http://i.pixs.ru/storage/7/0/8/06012013 ... 816708.jpg
http://i.pixs.ru/storage/7/3/9/09012013 ... 816739.jpg
http://i.pixs.ru/storage/7/5/0/13012013 ... 816750.jpg
				Добавлено: Вт янв 15, 2013 9:01 am
				 alex2405
				Молодец, хорошо получается!!!! Расширители арок я так понял от нивы?
				Добавлено: Вт янв 15, 2013 10:23 pm
				 Sergej Tihan
				Да, Нивовские. Сегодня был в гараже, ещё Роман сосед по гаражу помогает с дизайном, подсказал, ещё укоротить спереди переднее крыло. Посмотрели, вроде лучше получается. Когда сделаю потом сфоткаю.
				Добавлено: Вт янв 15, 2013 10:51 pm
				 Graf37
				нормальный такой броневичек :mr47_04:
				Добавлено: Чт янв 17, 2013 12:11 pm
				 soldatas213
				смотрел фотки фсио клас но харашо што сосед сказал укаратить передок. Внещий вид квадрика ето дела вкуса ево хозеина, но на практичноэ ево приминения тоже надо обратить внимания. Если уже начил липить внешность, так я понимаю ,ети диски и покришки и оставиш. Тогда криля на мои взгляд широковати, они в лесу первиэ на сибя вазмут нагрузку припятствия (например касниошся дерево). Удачи в работе, я тоже уже думаю занятса внешнеи обшивкаи.
				Добавлено: Чт янв 17, 2013 9:56 pm
				 Sergej Tihan
				Вчера немного повозился в гараже. Подрезал крыло, ещё поработал ножом и наждачкой, кое-где подклеил пенопласта: ну примерно так. Конечно это пока всё грубо.
http://i.pixs.ru/storage/6/4/1/16012013 ... 846641.jpg
http://i.pixs.ru/storage/6/6/0/16012013 ... 846660.jpg
				Добавлено: Пт янв 18, 2013 12:00 am
				 Evgeniy Sumy
				Sergej Tihan писал(а):Вчера немного повозился в гараже. Подрезал крыло, ещё поработал ножом и наждачкой, кое-где подклеил пенопласта: ну примерно так. Конечно это пока всё грубо.
Audi TT намечается? :acute:
				Добавлено: Ср янв 23, 2013 10:13 pm
				 Sergej Tihan
				Добавлено: Чт янв 24, 2013 9:08 am
				 alex2405
Отлично получается! Если, можно подробней и фото побольше. :clapping:
				Добавлено: Пн янв 28, 2013 5:02 pm
				 Sergej Tihan
				Пока смотреть не на что, ещё мало продвижений. Начали набирать заднюю часть и придумали короба. С ними лучше смотрится. Пока грубо выводим гипсовой шпаклёвкой. Плохо, что долго сохнет. В гараже тепло только когда топлю котёл. Но если интересен процесс, то покажу.
				Добавлено: Пн янв 28, 2013 9:47 pm
				 alex2405
				Sergej Tihan писал(а):Пока смотреть не на что, ещё мало продвижений. Начали набирать заднюю часть и придумали короба. С
Да, да именно процесс и интересен!!! Если, можно подробней :clapping:
				Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:50 pm
				 Sergej Tihan
				Процесс такой:сначала сделал каркас из фанеры и реек, крепил его к раме. Потом наклеивал на фанеру пенопласт с запасом по объёму. Где неудобно склеивать, крепил монтажной пеной. Всё делать из пены очень дорого. Затем с одной стороны срезал ножом примерно доводя до нужной формы и потом дводил бруском с крупной наждачкой. Когда довёл до нужной формы, начал шпаклевать гипсовой штукатуркой. Для изготовления фальш-бака я накрыл двигатель целофаном и используя армирующую сетку сделал основу гипсовой штукатуркой. Остальной объём набирали смесью гипсовой штукатурки и пенопластовой крошкой. Одно плохо - долго сохнет. Когда всё высохнет, зашлифуем наждачкой и при помощи лекал начнём делать правую сторону. Что будет дальше расскажу по мере продвижения.
http://i.pixs.ru/storage/3/2/1/29012013 ... 971321.jpg
http://i.pixs.ru/storage/3/5/1/28012013 ... 971351.jpg
http://i.pixs.ru/storage/3/6/0/28012013 ... 971360.jpg
http://i.pixs.ru/storage/3/6/6/28012013 ... 971366.jpg
http://i.pixs.ru/storage/4/0/4/28012013 ... 971404.jpg
http://i.pixs.ru/storage/4/3/5/28012013 ... 971435.jpg
http://i.pixs.ru/storage/4/4/2/28012013 ... 971442.jpg
http://i.pixs.ru/storage/4/5/9/28012013 ... 971459.jpg
http://i.pixs.ru/storage/4/8/4/28012013 ... 971484.jpg
				Добавлено: Ср янв 30, 2013 10:15 pm
				 njkzysx
				Зая-сь получается! весной начну свой обвес делать.
				Добавлено: Ср янв 30, 2013 10:20 pm
				 njkzysx
				Ждем продолжения и подробность.
				Добавлено: Чт янв 31, 2013 7:41 pm
				 alex2405
				Хорошо получается!!!! Бог в помощь.  :moil:
