Строю багги PIRANHA
Перж
Re: Строю багги PIRANHA
Сообщение Перж »
Чё-то колея как у хаммера)))
Chydik
Сообщение Chydik »
ValeraBaggi
Сообщение ValeraBaggi »
Это друг мой, нужно просчитывать, что бы привода не выпадывали. Считай ход подвески и высчитывай длину привода. Как вариант можно привод сделать на котором с обоих концов установлены внутренние гранаты, а в них ход больше.
Жисть покажет ху ис ху
x-motors
Сообщение x-motors »
я так делал, пока нормально держиться, но геморно очень в изготовлении http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... 3&start=30. но можно и подругому сделать, совместив радиусы.
Chydik
Сообщение Chydik »
Перж писал(а):Чё-то колея как у хаммера)))
1660 задние 1300 передние по центру колеса
Chydik
Сообщение Chydik »
Вид с верху, наверно полу-ося сильно направлены назад?
Chydik
Сообщение Chydik »
Максимальный выворот колес. Посидел подумал, что ничего не получается, полуося выпадают, руль не доварачивает, и тд и тп. все криво, варить не умею дисков бу от оки не найти и перехотелось все делать дальше :( :(
:hunter: :xsunx_01:
валера
Сообщение валера »
при такой компоновке полу оси практически не ходят. я долго тоже мучался с этим. и ты тоже наступил на эти грабли. когда расчитывал длину оси надо было внутренний ШРУС загнать до конца во внутрь и тогда все получится. а самый идеальный вариант когда между осями 8см
Последний раз редактировалось валера Вс авг 14, 2011 1:12 am, всего редактировалось 1 раз.
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
ну а ты что хотел когда начинал....
я свою подвеску 3 раза переделывал... и то не "комильфо"...
рулевую рейку раза 3-4....
переднюю подвеску 2 раза...
раму переделывал 2 раза переустанавливал движок несколько раз...
подушки двиготеля изобретал...
единственное что не переделывал это фонарь на крыше....
но и до него руки дотянутся)))
дипресняк ...ничего страшного...
отвлекись пива попей)))
потом само потянет в гараж...
валера
Сообщение валера »
По передку реж сошки и ни кого не бойся оторвутся завариш за ново и варить так на учишся все с этого начинали не ты первый и не последний
x-motors
у меня тоже угол большой и ничего страшного. привод не выпадал. Попробуй разместить кронштейн продольного рычага так, что бы привод обкатывался близко к радиусу рычага. изначально просмотри и размести правильно трехшиповик на внутреннем ШРУСе(играй длиной привода) и тогда перемешения в 30мм внутреннего трехшиповика будет достаточно. а сошки обреж, если боишься сам варить отнеси хорошему сварному пусть пропечет
Последний раз редактировалось x-motors Вс авг 14, 2011 9:14 am, всего редактировалось 1 раз.
x-motors
Chydik писал(а):Максимальный выворот колес. Посидел подумал, что ничего не получается, полуося выпадают, руль не доварачивает, и тд и тп. все криво, варить не умею дисков бу от оки не найти и перехотелось все делать дальше :( :(
:hunter: :xsunx_01:
у всех бывает творческий ступор. наберись сил и все получется.
Всегда будет критика в твой адрес иногда даже очень резкая. Не бойся, "не ошибается тот кто ничего не делает". Возможно не достает знаний. Видиш где ошибся? найди причину, проанализируй ее, почитай теорию, найди выход из ситуации с минимльными затратами и переделками, заставь мосг работать. это твой колосаьный опыт. Я могу тебе сказать с увереностью, что и третья и четвертая и даже 10-ая машина будет с ошибками...не потому, что ты неумеешь, а потому, что совершенству нет предела.
Chydik
Сообщение Chydik »
Всем спасибо за поддержку, буду стараться делать. Точно депресняк, надо находить время не только на машину и еще на ... :secret: :moil: :moil: :moil: :kez_11: :drinks:
валера
Сообщение валера »
У всех такое бывает особенно когда тупик в мыслях!
Chydik
Сообщение Chydik »
