Квадр на базе рамы и движка 4-го юпитера.
Re: Квадр на базе рамы и движка 4-го юпитера.
Переделал ушки крепления амортов и на раме, и на рычагах. Клиренс получился 30 см.
Рулевые тяги - из стоек стабилизатора Фокуса. И компактнее, и симпатичнее. Рулевые сошки на кулаках - полностью самодельные. Извиняюсь за порно с кучей гаек на осях рычагов и пальцах шаровых. Разбирать/снимать детали в процессе постройки нужно по 100 раз. Крутить гайки утомляет.
Перед переделкой рамы под заднюю зависимую. Вечером отфотаю результат.
Прикинул, как должно быть на бумаге. Месяца за три, к сожалению, воплотил. Но конкретно работы на день.
Малость несуразно смотрится: компоновка спортквадра, а колеса от утилитарника, великоваты... Напрашивается 23-дюймовые покрышки с квадров-кроссоверов (Кимко Максер, Ямаха Вольверин)... Обвес буду лепить (в далекой перспективе) спортивный.
Всем привет, народ у меня вопрос, строю квадрик, двигатель от иж юпитер 4 , задумался над задним ходом, может какой нибудь электра двигатель привинтить, чтоб на зад сдавать или может стартер от машины взять кто что думает об этом????
Редуктор от Муравья. Там есть задний ход.
это я знаю только где ж его найти то, может ещё какие варианты будут??
Перж ты чего себе задний ход не делаешь??
хорошая машина получается, молодец!!
viewtopic.php?f=59&t=6960 Кстати, рядом с тобой. Спасибо, вроде получается, только очень медленно))) Задний ход не планирую. Будет очень надо - буду крутитиь двиг в обратную сторону.
О гуд, Перж спасибо , удачи тебе
						- andrianych
 - Супер техник
Перж! Чтобы завести двиг в обратную сторону,нужно клеммы на аккумуляторе поменять местами?и еще слышал что не на всех мотах это возможно,так это или нет?
							Сомневаешься? Добавь газу!
andrianych ты не вздумай клеммы менять всё попалишь, на движке зажигание хитро выставляется и кик хитро дергается, сам не пробовал знаю в теории.
						- andrianych
 - Супер техник
А можно подробнее или ссылочку?или оно того не стоит?
