Квадроцикл с классическим приводом
Re: Полноприводный квадрик с движком от Планеты
на них без проблем налезает 40 сгон,только край на сгоне отпили,где то пол сантиметра,а то он завальцован,как его отрезают и все без проблем налезет,все так делают.
				vladimir09
ну я бы  не сказал что без проблем,но торцевать надо там завальцовка.мне и это не помогло пришлось нагреть паяльной лампой помогло
							Горячие.зимние.закончились!
У меня тоже сгон не налез на аморт от классики, молотком забивать не хочется, тоже попробую нагреть)
Купил сгоны сегодня, один налез нормально, думаю и со вторым проблем не будет. Теперь надо сообразить как регулировку сделать и продолжу работу когда время появится. Обвес от китайца буду делать
в смысле как регулировку сделать?а для чего тогда сгоны?регулируешь крутя контрагайку на сгоне.
пружина не налазит на сгон, надо на сгон одеть кусок трубы и он будет уператься в пружину
				vladimir09
Отрезать сгон надо длинной равной длине муфты и упирать пружину в муфту(или тарелку прикоепленную к ней) получается когда они навинчены одна на другую всей резьбой-это самое расслабленное положение
Сгон приваривается к амортизатору полуавтоматом?
				vladimir09
не обязательно у тебя он посреди цилиндра что ли?
да, обязательно снизу делать или в центре тоже можно приварить?
Так можно ведь еще часть сгона одеть и тогда снизу приварить
				vladimir09
http://i5.pixs.ru/storage/9/6/0/0203201 ... 427960.jpg
у меня онивот так.муфту сгоняшь в сторону пружины она становится жестче.а в а в другую сторону сгонять нет смысла потому что пружина упрется в ту часть которая одета на амморт
Передний мост, даже не спрашиваю о мнениях, буду пробовать-вроде должен работать, единственый минус-это большой угол шруса который поставлю на кардан
Интересная конструкция)
Квадрик товарища. и виден готовый окрашеный передний мост
Хех, в гараже как будто лето
