Страница 13 из 16
				Re: Квадроцикл "ДОН 750" 4х4
				Добавлено: Пн фев 23, 2015 8:13 am
				 igo196610
				ETTI 50 RUS писал(а):
От девятки двиган поставить уже не смогу, тк перевернуты редуктора и вварены в раму так что не отрезать.
4 года коту под хвост. Я так расстроен...
При твоих габаритах,легко.А при твоем весе-обязательно.Ставь инжектор 1500,и будет тебе радость.
				Добавлено: Пн фев 23, 2015 9:04 pm
				 ETTI 50 RUS
				Всех с праздником и огромное спасибо за поддержку и помощь!
Вчера ночью прокатился по целеку , нормально едет, не знаю что я разнылся. Я на большее и не рассчитывал, все идет по плану.
Сделаю тормоза, доделаю рулевую, поставлю седло и испытаю его по полной, тогда уже будут выводы.
На счет вторичного вала идея понравилась.
Еще раз спасибо !
				Добавлено: Пн фев 23, 2015 9:12 pm
				 ETTI 50 RUS
				А есть где тема , про выведение вторичного вала с кпп 09? Кинте ссылку пожалуйста полистать.
				Добавлено: Пн фев 23, 2015 9:28 pm
				 Тавровод
				viewtopic.php?f=22&t=11814&view=unread#unread     Вот тема: Ока 4x4 Там на первой странице показано. Впринципе ничего сложного. Я такое делал на КПП Таврия и все норм.
				Добавлено: Пн фев 23, 2015 9:30 pm
				 Тавровод
				Не на первой а на 4 странице.
				Добавлено: Ср фев 25, 2015 8:30 pm
				 ETTI 50 RUS
				Спасибо большое!
У меня вот какой вопрос,тормоза делать все на педаль , или на педаль задние, а на руль передние?
Посоветуйте как поступить пожалуйста.
				Добавлено: Ср фев 25, 2015 9:30 pm
				 igo196610
				У меня педаль на 4 колеса.
				Добавлено: Ср фев 25, 2015 11:19 pm
				тож самое,но хочу еще и на ручку продублировать,т.к. иной раз быстрее рукой тормознуть чем ногой.
				Добавлено: Ср фев 25, 2015 11:25 pm
				 ETTI 50 RUS
				pavlik писал(а):тож самое,но хочу еще и на ручку продублировать,т.к. иной раз быстрее рукой тормознуть чем ногой.
Да вот и я думаю, может все таки раздельные тормоза сделать.
				Добавлено: Ср фев 25, 2015 11:44 pm
				 Поручик
				У меня на заводском квадре переделано , левая ручка - перед, правая-зад.
				Добавлено: Ср мар 04, 2015 11:08 pm
				 Sergej Tihan
				Привет, а как с рулёжкой? Справляешься без усилителя руля?
				Добавлено: Пт мар 06, 2015 9:20 am
				 ETTI 50 RUS
				Sergej Tihan писал(а):Привет, а как с рулёжкой? Справляешься без усилителя руля?
Привет! Сначала руль очень тяжелый был, а потом я переделал сошку рулевую как у вас, перекрестил тяги, и теперь очень легкий руль, на ходу вообще не чувствуется, и разворачиваться стал почти на месте(на видео не видно потому что ограничителя руля еще нет и боялся что колеса сложатся, поэтому не до конца крутил)
Так что спасибо огромное за идею!
				Добавлено: Пт мар 06, 2015 2:01 pm
				 Outlaw888
				Насобиралось чуток железок лишних. Начитался и насмотрелся тут...
   Откапиталил моторчик с ОКИ, етсь и кпп с нее, но грязь у нас редко и больше по сухому, а ОКАмотор + ее кпп и на мосты - медленно получается, да и постоянно заблокированный межосевой диф - не хорошо это. Вот и продефектовал вчера кпп Днепра. Нормальная кпп, единственное - за заднюю передачу страшновато - больно хлипко выглядит - боюсь чет. Развейте мои сомнения пожалуйста !!! :) . Раздатка нивкина лежит, еще не дефектовал, но судя по люфтам на фланцах - жизнь ее потрепала. В случае нехватки мощности на пониженной, можно и кит заказать. А делать надумал UTV, ибо не нравится мне "горячий мотор между ног" :).  Заднемоторная компоновка и мосты переворачивать не нужно будет.
   Уперлось все в сомнения по поводу задней передачи в кпп Днепр.
   Прикинул по сцеплению. Максимально убрать мясо с маховика днепровского и состыковать с маховиком ОКА. Вот под венец на маховике МТ мяса мало
. Как расточить венец? Он жесткости не имеет. В кулачки зажмешь, а он треугольным станет. Венец на своем родном месте - не вариант - бендекс упирается в днепровский маховик. Да и маховик там можно сточить полностью, а вот диски все равно не дадут примостить туда стартер.  В общем, при большом желании можно там победить, но : "Уперлось все в сомнения по поводу задней передачи в кпп Днепр".
				Добавлено: Пт мар 06, 2015 7:10 pm
				 Тавровод
				Outlaw888 рас боишся за заднюю передачу то лудше с Кпп днепр не связывайся. По моему Кпп днепр это КПП преназначенная для мотоцикла весом до 400 кг. Короче запаса прочности мало.
Лудше рассмотри вариант с установкой КПП от 2109, поидее должна подойти на двигатель ока без переделок. Потом выкини пятую передачу и повесь вместо неё кардан к которому уже прицепи раздатку(Выведение вторичного выала).
В итоге получиш максималку примерно как на оке, примерно такой-же расход и в раздатке понижающий ряд. Из явных недостатков это ручное переключеник передач(может и плюс), возможный недостаток мощности Окамотора(можно предусмотреть место для установки мотора 2109 или чего-то мощнее)
Помоему для UTV мотора Ока 750 кубов наверное будет маловато.
Короче я полгода назад собирался строить UTV по такой компановке.
				Добавлено: Пт мар 06, 2015 7:33 pm
				 Outlaw888
				КПП от зубила стыковать с ОКАмотром - не вариант. Нафига там торчащее место под планетарку, да и 4-я передача на ней уже повышайка. Тогда уж КПП классики (она тоже помытая и перебранная лежит).
