квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
- Андрей 318
Re: квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
Оператору по ушам надо, что бы телефон в следующий раз горизонтально держал. :black_eye:Ohotnik01 писал(а):http://youtu.be/n9RTQAlxcPI
http://youtu.be/azmhs8X3rm4,
Всетаки я победил этот ютуб,
Сколько ширина по краям колёс?
да,оператор некудышный ,ширина колеи по краям колёс 145 см
- Alexandr_Panov
- Супер техник
- Тамбовский
Гориллу поставь для сравнения. Нормальный квадр получился.
- владимир 122
гориллу поставлю обязательно,сам хочу сравнить, но сначала надо крылья ,а то в грязь ехать невозможно .Живу в горной местности ....в нашей местности лучше елочки едет только ёлочка. В горилле протектор позлее ,плюс боковые зацепы , и она чуть шире ,но она 30 дюймов, а сельхоз ВКТ 31.5 дюйма ,ставил резину рядом для сравнения по высоте ,горилла ниже на 4-5 см,вроде и разница не большая но не приятная.
Всем привет, всё-таки я добился того чего хотел от выжима сцепления. Купил вакуум с главным торм. в сборе от Марк 2 ,он по размерам не больше чем ваз 09, а сам главный тормозной так ещё и меньше чем ваз. В общем инсталировал вакуумное на квадр, думал что не хватит хода ручки на руле так как на марковском вакуумнике гораздо больше ход штока по сравнению с 09 ,но все оказалось лучше чем я даже предполагал,с таким вакуумником можно было использовать родную мотоциклетную ручку,но об этом позже. Вобщем поставил вакуумное ,с прокачкой также моему удивлению просто не было предела ,несколько раз качнул и три раза спустил на рабочем и все ....с нашим тазом 09 такой финт не получается! Далее как показала прокачанная система ,ход самодельной ручки которую я делал по вакуумное 09 даже много, пока просто уменьшил ход ручки на руле, само собой усилие гораздо меньше в сравнении чем с 09 . Доволен как слон.
фото узла бы...Ohotnik01 писал(а):Всем привет, всё-таки я добился того чего хотел от выжима сцепления. Купил вакуум с главным торм. в сборе от Марк 2 ,он по размерам не больше чем ваз 09, а сам главный тормозной так ещё и меньше чем ваз. В общем инсталировал вакуумное на квадр, думал что не хватит хода ручки на руле так как на марковском вакуумнике гораздо больше ход штока по сравнению с 09 ,но все оказалось лучше чем я даже предполагал,с таким вакуумником можно было использовать родную мотоциклетную ручку,но об этом позже. Вобщем поставил вакуумное ,с прокачкой также моему удивлению просто не было предела ,несколько раз качнул и три раза спустил на рабочем и все ....с нашим тазом 09 такой финт не получается! Далее как показала прокачанная система ,ход самодельной ручки которую я делал по вакуумное 09 даже много, пока просто уменьшил ход ручки на руле, само собой усилие гораздо меньше в сравнении чем с 09 . Доволен как слон.
Сейчас не могу...в командировке, как доеду до дома, сделаю фото.
Парни ,нужен совет!! Недавно заехал в хорошую грязь и сломал два задних привода никаких , сами привода были гавнянного качества, теперь думаю ,или покупать нормальные нивские привода или поставить 09 длинные палки ,кто что думает?
Думаю от 09.
Сам тоже склоняюсь к 09, знаю много раз обсуждалось, не помню уже где читал, как заварить привод,и какие электроды использовать для этого
Сварить длинную 08 полуось?Тогда вари чем хочешь,проверенно.По шву не разорвешь.
