TeaMRUS Buggy Protolife
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Re: TeaMRUS Buggy Protolife
ай-йа-ай,
надо было под мотором трубы сдвинуть вместе, тогда движок можно ниже опустить, и шрусы ломать не будет)
имхо
имхо
Мотор ниже - картер ниже, надо будет защиту городить. А тут похоже длинные привода стоять будут, так что ходов хватит.
С одной стороны длинный привод как есть, с другой укороченный длинный (ну или удлиненный короткий)
Вся железка (коробка-дрыгатель) выше рамы на 2-3 см. Шрусы не должно сильно заламывать. Коробка смещена влево относительно центра на 7см примерно. Сделал так по двум причинам: 1. чтобы точно влезть в мой прицеп (шириной 1950мм) 2. ну и частично выровнять вес к центру. На двух длинных палках двигатель справа висит и пугает подвеску.
Мужики, развейте сомнения:
Есть мысль сделать так и не мудрить. Только вот выдержит ли поворотный кулак не стандартное направление нагрузки...
Тем самым я сохраню возможность регулировать схождение... Или самодельный кулак сделать?
Я конечно понимаю, что неохота заморачиваться с самопалным кулаком. Но эта хреновина весить будет ого-го! Либо McPherson сзади, либо трехрычажка на самопальном кулаке...
Может нижнее крепление стойки перенести назад, к суппорту?
дмитрий 1973
Проходили, именно такую конструкцию,вывернуло место крепления на стойке .Не делай!!!!!!
А если к кулаку со стороны шруса приварить кольцо из трубы подходящего диаметра и уже в него упереться амортизатором?
...или половину кольцаtmrus писал(а):А если к кулаку со стороны шруса приварить кольцо из трубы подходящего диаметра и уже в него упереться амортизатором?
дмитрий 1973
Кольцо хорошо )только трубу поконкретней надо к ней приварить .и укосину вторую к раме вывести ,получим косой рычаг подвески аля спринт:-)
А если стойку к этой железке намертво приварить, то бишь забить на регулировку схождения - сама железка выдержит ли ломающие нагрузки?
Кстати пишу из гаража - кто хочет приезжайте ! Будем наяву думать !
По такой схеме подвеску делал Серега "Boxer". Вот его тема: viewtopic.php?f=1&t=6347&start=45
дмитрий 1973
У тебя красивая машинка получается не лепи некрасивые и не прочные подвески!)
