Re: Помогите советом начинающему строителю квадроцикла.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 9:10 pm
http://buggy-plans.ru/forum/
Думаю Владимир прав.У меня педалью на 4 колеса.vladimir09 писал(а):в идеале раздельную-пер/зад если особенности трансмиссии не соединяют их жестко как у меня.
а регулятор давления ока пойдет как шариковый регулятор два входа два выхода один выход заглуить.igo196610 писал(а):Работать не будет.Между цилиндрами надо ставить шариковый регулятор(не знаю как точно называется).Два входа и один выход.При давлении в одной магистрали,шарик запирает вторую и давление идет в рабочие цилиндры.А так пойдет в бачек.
у меня сейчас тормоза только задние ножные хочу на перед ручные ,просто иногда при езде неочень удобно нажимать ногой а притормозить надо вот тут рука так и тянеться к тормозной ручке на руле.Перж писал(а):Если дифф в коробке заварить, то можно поставить тормоза только сзади.
тоже буду делать на руль дублирующий задний тормоз , ато вчера чуть не перевернулся поднимаясь в гору по косогору и пришлось спрыгнуть с квадра , а тормозить никак , сцеплением подтормаживать пришлось чтоб назад не скатится откручивать при этом ручку газа , что самое страшное как до меня потом дошло что спрыгнул я на сторону под квадр , и почти из под него держал его за руль чтоб он на меня не упал , надо както себя приучить прыгать в другую сторону .andrejjprv писал(а):у меня сейчас тормоза только задние ножные хочу на перед ручные ,просто иногда при езде неочень удобно нажимать ногой а притормозить надо вот тут рука так и тянеться к тормозной ручке на руле.Перж писал(а):Если дифф в коробке заварить, то можно поставить тормоза только сзади.
хорошо что все хорошо закончилось.Evgen75mk писал(а):тоже буду делать на руль дублирующий задний тормоз , ато вчера чуть не перевернулся поднимаясь в гору по косогору и пришлось спрыгнуть с квадра , а тормозить никак , сцеплением подтормаживать пришлось чтоб назад не скатится откручивать при этом ручку газа , что самое страшное как до меня потом дошло что спрыгнул я на сторону под квадр , и почти из под него держал его за руль чтоб он на меня не упал , надо както себя приучить прыгать в другую сторону .andrejjprv писал(а):у меня сейчас тормоза только задние ножные хочу на перед ручные ,просто иногда при езде неочень удобно нажимать ногой а притормозить надо вот тут рука так и тянеться к тормозной ручке на руле.Перж писал(а):Если дифф в коробке заварить, то можно поставить тормоза только сзади.
на квадровской резе обычно 0.5-0.6andrejjprv писал(а):вопрос какое давление в болонах качать
