должны,т.к. когда делают с ижа задний привод то там нагрузка же идет напрямую на шестерни,а у меня же еще редуктора стоят с передаточным 4,1,поэтому думаю должно все быть норм.Darius писал(а):a sesterni razdadki budet derzat ?nagruzka budet bolsaja?
квадро урал
Re: квадро урал
Re: квадро урал
и у тебя же днепровская коробка держит литровый двиг,так там же шестерни такие же если сравнивать с ижевскими по размерам и по зубам.Darius писал(а):a sesterni razdadki budet derzat ?nagruzka budet bolsaja?
- владимир 122
Re: квадро урал
pavlik а ты на каком багги катался, который на аватарке? а я на следующее лето может рисовать раму багги начну)
Re: квадро урал
pavlik писал(а):и у тебя же днепровская коробка держит литровый двиг,так там же шестерни такие же если сравнивать с ижевскими по размерам и по зубам.Darius писал(а):a sesterni razdadki budet derzat ?nagruzka budet bolsaja?
nu ja dolgo nekatalsa s etoi karobkoi,seicas pastavil orginalnuju tak kak delaju 4x4....pabijalsa sto slamaet karobku...panimajes palucajetsa sto nagruzka idiot s dvigatelia i bolsaja s kalios....ja pastavil kaliosa R14 27x11 s zadi i R14 27x9 peredi.....
Re: квадро урал
буду надеятся что не поломает,колеса собираюсь ставить 25/10/12,я ей сразу испытание сделаю-рывком на бетонном полу в гараже,если выдержит-знач норм будет,нет-буду думать что то другое,так у меня было с редуктором сэд ездил-норм было,а в гараже рванул хорошо-разлетелся.а вспомнил еще чем были мои сомнения развеяны,тут на форуме есть урал полноприводный и в нем стоит тож редуктор от сэд как понижайка между мостами,и человек катается уже наверное больше года и все норм.вот тот урал.
viewtopic.php?f=58&t=6617&start=15
Re: квадро урал
:kez_11:pavlik писал(а):должны,т.к. когда делают с ижа задний привод то там нагрузка же идет напрямую на шестерни,а у меня же еще редуктора стоят с передаточным 4,1,поэтому думаю должно все быть норм.Darius писал(а):a sesterni razdadki budet derzat ?nagruzka budet bolsaja?
Больше грязи, шире морда
Re: квадро урал
pavlik писал(а):буду надеятся что не поломает,колеса собираюсь ставить 25/10/12,я ей сразу испытание сделаю-рывком на бетонном полу в гараже,если выдержит-знач норм будет,нет-буду думать что то другое,так у меня было с редуктором сэд ездил-норм было,а в гараже рванул хорошо-разлетелся.а вспомнил еще чем были мои сомнения развеяны,тут на форуме есть урал полноприводный и в нем стоит тож редуктор от сэд как понижайка между мостами,и человек катается уже наверное больше года и все норм.вот тот урал.
da cital ob etom urale....nu kak skazat neparobues ne uznaes......
Re: квадро урал
привет всем,давно не писал у себя в теме да писать то было особо нечего,на данный момент почти собрал двигатель-осталось отрепетировать головки и поставить на место,так же закрепил раздатку и двигатель на раме,вот фотки того что сделал,критикуйте!
Re: квадро урал
сегодня начал делать верхнюю часть рамы,а потом подумал зачем избретать велосипед-мудрить кррепления под сиденье,бак,подшипники под рулевой вал,когда все это лежит в огороде,в итоге срезал верхнюю часть ураловской рамы и вот что получается пока просто прикинул.
Re: квадро урал
можно и так оставить.получчится быстрее и черта урала останется..
всетаки токаря и правильные руки это хорошо..я все не как немогу решится сделать промежуточный редуктор а ты раздатку такую сделал..
Re: квадро урал
черта урала так и так осталась бы,т.к. все равно бы делал под этот бак и сиденье и подгонял бы под уралоскую посадку
Re: квадро урал
А если бы ты изначально начал строить из ураловской рамы, то было бы еще быстрее.
