Я буду ставить на передок, и хочу чтоб место они много не занимали.Bookvoed писал(а):Dragon, у задних амортов от 08 штоки боковые нагрузки не держат, бери передние.
Первая ATV из 2-х Муравъёв
Re: Первая ATV из 2-х Муравъёв
Baggu new project Возраждается, куплен двиг с каробкой-почти всборе,стойки передние, и по мелочи. Рама уже частично готова на % 70
ААААА :mr47_04: потехоньку укомплектовал багги.......почемуто фотки не вставляются, тогда ловите ссылку! :boast: http://vk.com/id181180933#/id181180933? ... s181180933
http://vk.com/id181180933#/id181180933? ... 180933_336
:blush2:
на счет двигатель, ВАЗ 21081, кпп 4-ст., стойки спортивные, а пружины нет(какие то короткие они или это стойка длинная)
:blush2:
Последний раз редактировалось Dragon Пн ноя 05, 2012 4:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
ТЕперь такой вопрос, как организовать заднюю подвеску???
Что комментировать, пока все хорошо. Только смотри за левым ШРУСом, не любит он большие углы. И лучше привода ставить перпендикулярно колесу и КПП, а то привод тот же левый привод здорово ограничит ход подвески.
Это я знаю, но есть одна проблема "подрамник"- делать его вообще? И поддон картера должен быть на уровне рамы?
Картером по камушкам неприятно чиркать
картер будет чуть выше трубы, а под двигателем будет защита!
Люди помогите, какая ширина у ваз 2108 и какой длинны левая полуось?
ну там не п/ось а привод длина левого (короткого)вала привода без гранат=410мм +нар шрус прибавит ему длины примерно 120мм до края шлицов и внотренняя столько же итого примерно 650мм длина привода всборе примерная плюс к этому внутр.шрус за счет смещениявнутренней части относительно наружней удлиннит все это еще мм на 40.ширина машины по краям резины 1580мм данные примерные мерял машины и детали.в книжке стр.с данными парамертами вырвана.надеюсь помог
Горячие.зимние.закончились!
Спасибо, у моей багги получается 156-158. Есть вопрос, а если я сделаю жесткое крепления кпп, где кулися, к раме? не че страшного не будет?
от вибрации будет рвать кронтейн на раме,если ты не усилишь донельзя тогда будет разобьет отверстия в отливах под болты...вообщем ничего хорошего.почему не хочешь ставить?
Фотки хоть видно, а то чета у меня нет плохо грузит.
Коментируем
