Строю багги PIRANHA
Black_Arrow
Re: Строю багги PIRANHA
Сообщение Black_Arrow »
Chydik писал(а):Почему пришлось поменять?
Основное - огромный люфт у всех. Причем на глаз люфта вроде нету. а на самом деле огромный - руль сильно гуляет. 2 - специфика строения. не знаю как объяснить, но там вставка которая и вертится непральная. Ну и 3-е как мне правильно подсказали
валера писал(а):а карданчик пойдет но не на долго ! площадь работы совсем мала.
А по поводу цены - брал новый газелевский кардан за 350 р. волговский в районе 250. Ну а если где то б/у найти - то я думаю что те парочку за 100 р продадут)
Chydik
Сообщение Chydik »
От газели он не слишком большой, примерно какой радиус креставины? мне нужен карданчик где-то 40 мм ну максимум 50. Да и возникло еще пару вопросов. "1" Может кто знает, что нить по пружины с амортов урала какая длина и внутренний диаметр. "2" У меня самая длинная полуось получилась 760 ее не согнет а то будет болтатся как макаронина. Надо бы отдельную темку про все узлы делать размерчики там и многое другое, когда нет под рукой тяжело приходиться
Black_Arrow
Креставина наверное сантиметра 4. Вот так он выглядит
Ели нужно конкретные размеры могу завтра померять.
Chydik писал(а):От газели он не слишком большой
Большой значит прочный))). Ну а если поменьше, то можно взять от жигулей рулевой вал(вроде промежуточный называется) У него с 2-х сторон карданы стоят. И удлинить-укоротить по желанию.
Chydik
Сообщение Chydik »
Ну вот вал мне как раз от 07 и нужен надо в магазине спросить
Chydik
Сообщение Chydik »
Chydik писал(а):Ну вот вал мне как раз от 07 и нужен надо в магазине спросить
Посмотрел цены в инете 1100 стоит, я лучше карданчики отдельно посмотрю
Paul35
Сообщение Paul35 »
Chydik писал(а):"1" Может кто знает, что нить по пружины с амортов урала какая длина и внутренний диаметр.
Сегодня-завтра померяю тебе пружину, есть такое в наличии.
sivanko
Сообщение sivanko »
Длинна несжатая 200 мм, на аморте -180, наружный диаметр около 65мм, внутренний около 45мм.
Chydik
Сообщение Chydik »
спс!!!
Martoos
Сообщение Martoos »
Жаль =(,,.
ну как говорится, лучше в гараже чем в поле .
Chydik
Сообщение Chydik »
Martoos Что жаль? если аморт то это я просто проверял жесткость, там даже нижнего крепежа еще нет что б они держались
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
перекручивай сразу наконеники рулевые или сошки переваривай. Выверни вправо руль и попрыгай.
Chydik
Сообщение Chydik »
Объясни попонятней, почему и из-за чего нужно все это сделать?
Chydik
Сообщение Chydik »
Испробовал я уже свою багушку на ходу, без задних амортов без педалей как есть без всего, проехал сто метров и вывалился внутренний шрус с правой стороны, не пойму из за чего, то что двигатель не прикручен или еще вдруг сделал короткую полуось? У всех так или нет на 3-х рычажной подвеске, когда рычаги параллельны, то шрус выходит, а когда рычаги опущены вниз, вверх то шрус загоняет во внутрь до упора? Еще нужно переделывать рулевое, приобрел карданчики от газели, нижний корданчик плохо работает под большим углом, шток рейки слишком длинный. Придется переделать крепление руля, это даже и лучше, сделано на данный момент плохо, попрошу токаря,что бы и со втулочкой сделал.
Chydik
Сообщение Chydik »
Завтра постараюсь заняться задними рычагами, проварить все составляющие, добавить расскосины и срезать немного металла на ступицах.
