ATVДнепроцикл
BRDM-2
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение BRDM-2 »
Для кпп днепра или урала эта муфта со всеми болтами и вертолетами тяжелая будет
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
BRDM-2 писал(а):Для кпп днепра или урала эта муфта со всеми болтами и вертолетами тяжелая будет
а задний редуктор ваз! не тяжело коробке днепр, урал крутить!? под такую нагрузку самое то! муфта большая не спорю, но очень эффективна, главное чтоб ровно стояла, чтоб не рвало. поэтому 21213 самое то он с сепоратором на излом. место бы только хватило.
Можно к редуктору прекрепить!
Dimanjuga
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Dimanjuga »
Попробую реализовать идею с жигулёвской муфтой в ближайшие дни.
Трайкер
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Трайкер »
Тоже думал про эту муфту, но думаю что она слишком жесткая, тока если резину болгаркой отрезать в нужных местах. От муравья тоже ставят и от Инвалидки.
Трайкер
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Трайкер »
и если ставить то между ШРУСами на оси
BRDM-2
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение BRDM-2 »
Трайкер писал(а):и если ставить то между ШРУСами на оси
Лучше муфту надо установить на хвостовике моста вот тогда нагрузки на выходной вал кпп будет меньше
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
так можно попробывать из шруса не плохо будет
Пашка___
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Пашка___ »
njkzysx писал(а): так можно попробывать из шруса не плохо будет
Поперечный сварочный шов на приводе не хорошо! :acute: ИМХО.
Трайкер
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Трайкер »
njkzysx да Что то типа такого, чтоб на оси всё было. только муфту осталось выбрать
Zema515
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Zema515 »
Трайкер писал(а):njkzysx да Что то типа такого, чтоб на оси всё было. только муфту осталось выбрать
эту муфту давно придумали! Ваз 2101! вот только вопрос-куда и как её ставить???
Я думаю что её надо крепить к редуктору-там больше места!
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
шов не поперек а по окружность шруса и сдвух сторон пластины, также как хвостовик коробки урал
Dimanjuga
Re: ATVДнепроцикл
Ну вот моя заготовка.
Перед гранатами поставить ее у меня не получается. Если ставить на коробку-не влазит, если на редуктор, то получается большой перелом шруса. А тут ей самое место. Прижилась, как родная. И не очень она жесткая.
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
Dimanjuga утебя две оси жостко стоят или нет?
Dimanjuga
Re: ATVДнепроцикл
В отмеченых местах проточено по диаметру привода и в последствии обварю.
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
Dimanjuga если нет бойсь муфту рвать будет. надо было как на рисунке чтоб промежуточная ось (шруса) была как одним целым, на повышиных оборотах дисбаланс будет имуфта боюсь быстро выйдет из строя
