Квадроцикл с классическим приводом
Re: Полноприводный квадрик с движком от Планеты
Ход подвески получился 150 мм, думаю достаточно, сзади немного больше. Но в целом подвеска будет жесткая, пружины использую от мотоцикла "урал", осталось закрепить аморты сверху, сегодня не успел, как доделаю выложу фотку. Бензобак планирую 10 литровый, при поездках не более 25-30 км должно хватать, кто как думает?
для передка пружины от урала оказались мягковатые, подскажите на какие можно заменить маленькие? и еще имеет ли смысл зажать эти пружины сильнее?
				vladimir09
что у тебя за вес-у меня пока что спереди муравьевские пружины держат.
							Горячие.зимние.закончились!
наверное потому что далеко от колеса расположен аморт и рычаг получается большой. Хочется дорожный просвет побольше сделать
				vladimir09
скажи а у тебя весь ход амморта задействован на сжатие или ПРЕДУСМОТРЕНО сколько НИТЬ НА ОТБОЙ?
				vladimir09
Если честно, не понял сути вопроса. Ход есть вниз колес, если подомкратить за середину
				vladimir09
извини фотка тебе в тему залил-хотел в свою.да я имел ввиду ход вниз есть или нет.
Тоесть это хорошо что ход вниз присутствует? Примерно какой он должен быть или таких цифр не назвать?
				vladimir09
я думаю что  да ведь дорога это не только кочки но и ямы и как подвеска должна их отрабатывать если хода вниз нету.цифр не знаю,поэтому поднял вопрос
Приветствую! У меня на квадре тоже стоят амморты от Урала. Пробовал ставить проставки 20мм под пружины, тем самым сжать пружину сильнее жесткость осталась подчти прежней. Пробовал переностить ближе к колесу и выносить верхнее крепление, жесткость значительно не увеличилась. Счас буду делать другие амморты на перед и зад, из переднего амморта класики и пружин от Оки. Где то в темах это уже описывалось. Причем расстояние по крепежу увеличу не значительно с 320мм на Урале до 340мм на новых стойках. Ход аммортов будет примерно 80-85 мм. Буду укорачивать шток амморта класики, что получиться опишу у себя в теме.Ivan66 писал(а):для передка пружины от урала оказались мягковатые, подскажите на какие можно заменить маленькие? и еще имеет ли смысл зажать эти пружины сильнее?
Не знаю как на квадре, но на мотокроссе задняя подвеска настраивается так, мотоцикл ставиться на подставку и измеряется расстояние от при колеса до болта заднего крыла, получив эти цифры на мотоцикле это примерно 600мм, снимаем мотоцикл с подставки и снова измеряем это расстояние и оно должно быть 550, то есть на 50мм меньше, затем на мотоцикл садится гонщик посередине морочила в полной амуниции, то есть штаны, наколенники, налокотники, пояс, майка, щитки нагрудные,  шлем перчатки, мотоботы и снова измеряем расстояние и оно должно уменьшится еще на 50мм и в итоге составить 500мм, так настраивается пружина заднего амортизатора в стандарте, а после уже производятся регулировки по своему усмотрению, думаю это можно применить и к квадру, с небольшими корректировкани
спасибо за совет, буду пробовать зажимать пружины, только как не знаю. Все сгоны водопроводные ставят, я не могу найти подходящих нигде
				vladimir09
задний от ваз 1-7 (класика)
