Вездеходное багги "Иноходец".
- Андрей 318
Re: Вездеходное багги "Иноходец".
Лобовые стекла самодельные: откидные рамки из уголка 20х20 + триплексные стекла 6мм + мебельные газлифты.
Андрей, аппарат зачётный получился!!!
- Андрей 318
shihirev писал(а):Андрей, аппарат зачётный получился!!!
Сам-то катаешься зимой? Новые видео есть?
Редко катаюсь, снега много,морозы, зарывается постоянно. Колёса надо побольше, но я сейчас их не потяну. Поэтому жду весны и тепла. Если видео по багги будет то выложу обязательно.
- Андрей 318
Залил новую прошивку для мотора 1.8 с необходимыми корректировками, которые прописал товарищ Hiteк (за это ему огромная благодарность
). Мотор перестал тупить, появилась хорошая приемистость и стабильная тяга во всем диапазоне оборотов.
Но две мелкие проблемы остались нерешенными:
1. После длительного простоя, двигатель заводится только при нажатой педали газа. При этом надо удерживать ее около 3-5 сек, чтобы появились устойчивые холостые обороты. На теплом моторе такой проблемы нет, заводится без газа и обороты держит сразу.
2. Если нажать на сцепление и отпустить газ после работы двигателя под нагрузкой, обороты не падают. Надо снова газонуть и только после этого обороты падают. Не всегда, но достаточно часто такое происходит.
Племянник учится ездить на вездеходе. :mr47_04:
Сколько дюймов диски у тебя ?
- Андрей 318
18 дюймов диаметр. 10 дюймов ширина.Ohotnik01 писал(а):Сколько дюймов диски у тебя ?
- Андрей 318
Была проблема зависающих оборотов двигателя. Решил поставить колеса поменьше, что бы закатить в Газель и свозить на диагностику. После перекидки, поехал прокатиться на этих колесах. Оказалось, что обороты больше не зависают и вообще никаких проблем с инжектором больше не проявляется. :hunter:
На 35-х колесах динамика и эластичность гораздо лучше, появилась нормальная управляемость, стал умещаться в автомобильную колею. По снегу до 30 см едет гораздо лучше, чем на широких 38-х колесах. По снегу более 30 см уже едет плохо.
Снег у нас идет каждый день и его стало довольно много: в полях от 60 до 70 см.
Сегодня покатался - лопатой намахался. :kez_11:
Даже лебедку один раз разматывал. Порадовало то, что лебедка тянет чуть быстрее, чем вездеход едет на 1-й пониженной. :mr47_04:
вояки+бортовые т40 -будет ехать по любому снегу роя до земли,только газ давай
п с, по шлицам ведущие шестерни обеих бортовых совпадают
- Андрей 318
Мне высоту увеличивать нельзя. Итак уже предел, иначе в Газель не влезет. Да и масса лишняя не нужна.Vitalya32 писал(а):вояки+бортовые т40 -будет ехать по любому снегу роя до земли,только газ давай
я же в газель залазию,на край колеса подспускать можно
- Андрей 318
У меня высота ворот 175 см. Высота вездехода на 35-х колесах 171 см.Vitalya32 писал(а):я же в газель залазию,на край колеса подспускать можно
Если колеса приспустить, то по ширине не влезет, там зазор всего по 3 см с каждой стороны остается: ворота 190см, а ширина вездехода 184см.
- Андрей 318
Попался на глаза старый моторчик стеклоочистителя. На удивление легко установился и совершенно не мешает подъему стекла.
дмитрий 1973
Все гениальное просто
- Андрей 318
В оттепель по мокрому снегу едет гораздо лучше.
