Игорь не подскажеш какая база у твоих квадриков,и какое расстояние между  флянцами редукторов?Мотор пока не заказывал,хочу с рамы начать,так вот черчу один к 10 и что то места маловато.Я придерживаюсь чертежей плетнева.Мотор очень похож на твой будет только с Акпп.
Ну и вот еще что хотел спросить,обычно все делают по мотором расширение рамы,как и у тебя на красном,на этом ты сначала пустил профеля прямо,потом один переделал.Я к чему  просто тоже собираюсь начинать варить а движка пока нет,и не ясно какое сделать расширение ни ширину не длину,там Акпп а она массивнее механики.Думаю может пустить трубы прямо как у тебя,или все же окуратнее когда мотор утоплен на глубину труб?
						Квадроцикл Partizan
Re: Квадроцикл Partizan
Привет! База по ступицам,ширина 105 см длина 147 см,раму переделал чтобы опустить двигатель,коробка упиралась в раму.
Ну ясно... Я вот и думаю сейчас как поступить,пустить прямо ,мотор будет строго над рамой,а чтобы сделать  расширения нет точных размеров,ладно спасибо буду искать.
Игорь привет!подскажи пожалуйста сколько у тебя расстояние между рычагами сзади,кулак сверлить буду так же как ты.(их правда нет еще)
Интересно расстояние между низом рамы и перекладиной к которой крепится верхний рычаг.
Здравствуй! от центра болтов 17 см.
Ну... Игорь спасибо большое,как раз до этого дошол.
Игорь привет опять я с расспросами,при сборке этого квадра ты собирался поработать с весом,раму ты варил из того же профиля что и на первом квадре,или тут профиль попрощще?На вид вроде бы 20 на 40, какая стенка использованного профиля.
Привет! профиль тот же что и на первом квадрике,только толщина 2,5 мм
