Страница 12 из 15
				Re: 4х4 ММС, Урал
				Добавлено: Вс апр 24, 2016 7:28 pm
				 Sanek18rus
				не плохо получилось  , теперь и крылья просяться в цвет
				Re: 4х4 ММС, Урал
				Добавлено: Вс апр 24, 2016 7:30 pm
				 Dodger
				Ткань тонкая, напоминает плащевку, цена 100р п.м. ширина 1.40м. на ценнике название "ТАФЕТА". Были потолще 120р.  расцветки разные. Приклеивается на 88 клей нормально не растворяется (другими не побывал).
				Re: 4х4 ММС, Урал
				Добавлено: Вс апр 24, 2016 7:33 pm
				 Dodger
				Sanek18rus писал(а):не плохо получилось  , теперь и крылья просяться в цвет
Брал на пробу и самому понравилось. Теперь и крылья можно.
				Re: 4х4 ММС, Урал
				Добавлено: Вс апр 24, 2016 8:17 pm
				 Ivan66
				Отличное решение! Обязательно крылья делай в цвет
				Re: 4х4 ММС, Урал
				Добавлено: Вт апр 26, 2016 7:42 pm
				 Dodger
				Обнаружилась неприятность. Громко стал работать бензонасос. Посмотрел фильтр забит хлопьями ржавчины (фильтр ставил для диз. топлива между баком и бензонасосом).
Бак от армейского кунга внутри ржавый был, так я его два дня промывал, замачивал разной химией пока чистый не стал, а за год эксплуатации эта гадость бензином еще отмылась. Фильтр поменял, бензонасос успокоился.
Кто знает чем бак можно обработать чтобы не ржавел?
				Re: 4х4 ММС, Урал
				Добавлено: Вт апр 26, 2016 7:45 pm
				 Тамбовский
				Чикарем попробуй.
				Re: 4х4 ММС, Урал
				Добавлено: Ср апр 27, 2016 10:52 am
				 separator
				Сначала бензин с болтами, а после кока-кола (пепси).
				Re: 4х4 ММС, Урал
				Добавлено: Ср апр 27, 2016 6:41 pm
				 Dodger
				Тамбовский писал(а):Чикарем попробуй.
Чикарь - что это?
				Re: 4х4 ММС, Урал
				Добавлено: Ср апр 27, 2016 7:11 pm
				 Dodger
				separator писал(а):Сначала бензин с болтами, а после кока-кола (пепси).
Болтами конечно хорошо ржавчину отбить только перегородки внутри мешают.
Возможности кока-колы мягко говоря преувеличены, несколько раз наблюдал попытку "отмочить" ржавчину с поверхностей - результат нулевой. Бытовая химия (силит, сода каустическая или средство для мытья плит) помогают намного лучше.
				Re: 4х4 ММС, Урал
				Добавлено: Ср апр 27, 2016 9:15 pm
				 Тамбовский
				Пардон, ошибочка вышла, с телефона писал. Не реклама.
				Re: 4х4 ММС, Урал
				Добавлено: Ср апр 27, 2016 10:19 pm
				Тоже цинкарь пробовал для обработки рамы перед покраской. Результат очень порадовал. Тонкую поверхностную ржавчину как рукой снимает и после высыхания остается серый налет, похожий на цинк.
В "Соса-соле" вероятно есть небольшое содержание ортофосфорной кислоты, которая теоретически способна преобразовать ржавчину, но для существенного результата ее там слишком мало.
				Re: 4х4 ММС, Урал
				Добавлено: Чт апр 28, 2016 8:27 am
				 Dodger
				Тамбовский писал(а):Пардон, ошибочка вышла, с телефона писал. Не реклама.
Спасибо за совет.
Не встречал еще такой жидкости, поищу, попробую испытать.
				Re: 4х4 ММС, Урал
				Добавлено: Чт апр 28, 2016 10:05 am
				 ak68
				прикольная жижа, при попадании на бетон шипит, пузырится и проедает в нем ямку....
				Re: 4х4 ММС, Урал
				Добавлено: Вт май 03, 2016 2:42 pm
				 Dodger
				К сезону решил собрать бюджетный самосвальный прицеп.
Домкрат, балка задняя ВАЗ-2109 валялась без дела (балка лопнувшая, загнутая), колеса с помойки, труба профильная обрезки, остатки. Купил банку краски, защелку фаркопа, защелки бортов, два листа фанеры опалубочной, нужно еще колесо приобрести подкатное (стойку кто то на ходу оторвал на кочках, колесо в хлам а сама не пострадала). Электроды, отрезные круги и электричество не считал.
				Re: 4х4 ММС, Урал
				Добавлено: Вт май 03, 2016 8:09 pm
				 Sanek18rus
				прикольный прицеп , а про фанеру опалубочную дорого стоит ? я так понимаю она воды не боиться
