TeaMRUS Buggy ST1100
Re: TeaMRUS Buggy ST1100
пары на мостах ауди. и комплект мостов с блоком. шлицевая 25 зубов москвич 2141. и шруса ауди намного больше диапозон работы по углам
- Вложения
- 0-02-05-4d40fe641804a59f742891e5359da974edda186bb92184cb0e4696b5607e4120_full.jpg (38.51 КБ) 12043 просмотра
- IMG_20150113_214118.jpg (139.04 КБ) 12043 просмотра
Вы меня переубедить пытаетесь? Решение принято - постройка началась.
я не пытаюсь. просто к сведению. ничего личного
Согнул первые две трубы на крутом трубогибе от бигбендера!
Пока не понял где брать точку отсчета. Откат деформации 3градуса. С помощью градусника (угломера) очень точно получается. Ну для контроля цифровой транспортир (на фотке).
Звук на камере отвалился (((
Придется переозвучивать.
Ну а для затравочки:...
Здоровский трубогиб. Так после работы и не устанешь.
Работы хватает. Четыре втулки с резьбой М12 три часа токарил. А друзья еще подкалывают, "Летом покатаемся?" ))) Такими темпами, как раз к следующему конкурсу успею. Работа, семья... "Дети бегают сиську просят..." )))
Ты теперь и токарку осваиваешь )
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Миша, хвастаться кайфными ящичками и порядком не хорошо, стыдно даже я бы сказал! требую все все фото -видео материалы проводить на фоне помойки! не так завидно будет, или ко мне приезжай))
блин, тока тока помойку из угла вынес.
Хорошо, специально чтобы ты не комплексовал буду пылесосить пол в 2 раза реже! ))))
Добрый день,tmrus писал(а): Пока не понял где брать точку отсчета.
Я по наводке Павла сделал так:
- установил трубу в трубогиб;
- поставил на оправке и трубе взаимные риски;
- согнул трубу;
- вынул трубу,на ощупь пальцами определил фактическое место начала получившегося изгиба трубы;
- измерил расстояние от риски на трубе до фактического места начала изгиба - получил значение коррекции.
Теперь стало очень удобно выставлять трубу и место начала соответствующего изгиба по риске на оправке (естественно с учетом значения коррекции).
Антон
ЗЫ. Для квадратных уклонометров (не знаю как точно назвать эти чудо-коробочки) надо делать надежные кронштейны крепления.
Крепление на трубу на магните - не позволяет их надежно зафиксировать на все время работы с трубой и вносит ошибку в работу.
Отдельно нужен кронштейн для уклонометра который будет отвечать за контроль угла поворота трубы при гибке.
Вот одна из конструкций таких кронштейнов: http://www.trick-tools.com/ALB002-Wixey ... acket-8108
Желательно ещё иметь второй который держит кубышку-транспортир по сои трубы. а то при тряске он может съехать, магниты не особо держат.Борт-388 писал(а):
60 долларов - серьёзная цена за такую мелочь :-)
За советы спасибо.
Андров - зацени комплектик: http://www.trick-tools.com/Tube-Bender- ... BSK-3-9976
Что значит на ощупь? значит ее тоже мнет и плющит?Борт-388 писал(а): - вынул трубу,на ощупь пальцами определил фактическое место начала получившегося изгиба трубы;
:crazy_pilot:
Я так давно себе вырезал, Миша если надо могу отправить., только сам сваришь и резьбу на 8 нарежешь. Я вырезал сразу несколько штук, одна с половинкой осталась ) у меня только под 25-тую трубу больше не влезетБорт-388 писал(а): ЗЫ. Для квадратных уклонометров (не знаю как точно назвать эти чудо-коробочки) надо делать надежные кронштейны крепления.
:crazy_pilot:
