Восстановление багги 4х4
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Re: Восстановление багги 4х4(на этот раз точно 4х4)
время все расставит по своим местам....
примерно такую баггу кто нить собирал из участников на форуме) youtube.com/watch?v=ud8iqnTBsLU
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
подскажите как сделать чтобы вырубался движок при выдерании массы???
выключатель массы с дополнительной парой контактов
А тебе нафига?denvoroshil писал(а):подскажите как сделать чтобы вырубался движок при выдерании массы???
тем более что на гонки уже не собираешся...
А вообще такой тебе поможет...
Модель: Sytec Выключатель массы FIA, 6-ти контактный
Артикул: BMS003
Цена: 1 040 руб.
Поставщик: M1D Racing
Контактное лицо: Алексей или Сергей
Email: goodridge.ru@gmail.com
Телефон: +7(926)611-2927; +7(905)711-9545
Всё относительно...
У него такой есть. А внизу похоже маленькие разъемы как раз для вырубания доп. потребителей.
внизу для разрыва цепи КЗ и форсунок,например...каждый решает сам...
Всё относительно...
как раз сегодня за таким поеду именно туда куда Лайф ссылку дал!!!
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Серега немного ошибся у меня 2-х контактный
он у меня на 100амп. максимальное 250амп.(сам не понял но на коробке написано так..)
выдержит он при заводке???
все выдержит
А что ему выдерживать то? через него стартер не цеплять...А двух контактный тебе не подойдёт,езжай за 6 контактным...denvoroshil писал(а):Серега немного ошибся у меня 2-х контактный
Всё относительно...
а чего двухконтактный не подойдет?
А потому что гена работает...
Всё относительно...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
ай нид хелп.....
коса проводов не совпадает с мозгами....
как вытаскивать контакты из колодки мозгов...???
они вроде сжимаются по краям....
но может есть какойто ньюанс?
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
а лямбда зонд нужен????
