Багги номер 45
Mayor
Re: Багги номер 45
Сообщение Mayor »
Спасибо Валера :good: Буду ждать
Chydik
Re: Багги номер 45
Сообщение Chydik »
Валера я все не как не догоню, что ты делаешь с рулевыми наконечниками от УАЗа? Повертел, покрутил рулевой наконечник, наблюдаю внутри резьбу, ну соответственно есть наружняя, что нужно сделать под 20 шс? нужно на фрезерном снять кроя?, а внутри наконечника там где резьба надо стачивать? На этих наконечниках только правая резьба или есть левая? Еще вопросик, у тебя тут фотки с вкладышами, что за трубу использовал, каким внутренним и наружним диаметром и как аморт в трубе сидит плотно или нет, я вообще, что то последнее время туго соображаю и ничего не пойму )
валера
Re: Багги номер 45
Сообщение валера »
уаз наконечник я использую для корпуса 20 шс. растачиваю внутри и туда его запресовываю. теперь по вкладышам- я его использую и на нем нарезаю резьбу! ни каких лишних труб!
валера
Re: Багги номер 45
Сообщение валера »
изготовил крепление задних стоек
валера
Re: Багги номер 45
Сообщение валера »
соединяем с низом рамы за одно готовлю место под поперечные рычаги
Алексей.540
Re: Багги номер 45
Сообщение Алексей.540 »
Валер, вот смотрю на твои стойки и воообще ничего немогу понять, где какая деталь %) где обойма, где вкладыш.
валера
Re: Багги номер 45
Сообщение валера »
Леш ну все просто! плаза вкладыш перевернут . цилиндр в верху. обойма она же втулка для цилиндра внизу на ней нарезана резьба . это обычный вкладыш в 10 переднюю стойку. на 09 точно такой же только на 60мм длиньше
Mayor
Re: Багги номер 45
Сообщение Mayor »
Отлично получается Валера :good:
Алексей.540
Re: Багги номер 45
валера писал(а):Леш ну все просто! плаза вкладыш перевернут . цилиндр в верху. обойма она же втулка для цилиндра внизу на ней нарезана резьба . это обычный вкладыш в 10 переднюю стойку. на 09 точно такой же только на 60мм длиньше
т.е. ты берешь трубу обойму, на ней режешь резьбу для регулироки и в нее вставляешь вкладышь ваз2110 только вся эта конструкция вверх ногами.
меня ввело в заблуждение, что ты где то выше писал, что резьбу режешь прям по вкладышу.
alkozlov
Re: Багги номер 45
Сообщение alkozlov »
Не говорил он такого.
валера
Re: Багги номер 45
Сообщение валера »
береш вкладиш ПЛАЗА. зазбираеш (снимаеш с него обойму и на ней нарезаеш резьбу. потом собираеш и все готово. завтра выложу фото пошагово.
Алексей.540
Re: Багги номер 45
валера писал(а):береш вкладиш ПЛАЗА. зазбираеш (снимаеш с него обойму и на ней нарезаеш резьбу. потом собираеш и все готово. завтра выложу фото пошагово.
выложи пожалуйста, буду очень благодрен! :drinks:
Алексей.540
Re: Багги номер 45
а как вот такие амики будут с сравнении со спортом?
http://www.plaza.spb.ru/extreme.html
валера
Re: Багги номер 45
Сообщение валера »
это же они и есть! у плазы их куча всяких отличаются по высоте и давлению внутри цилиндра. в обычных дорожных 15кг спорт 25 и выше.
без дополнительных каких то работ ! разбирается в низней части с помощью молотка и ножа
вот 09 передний вкладыш
валера
Re: Багги номер 45
Сообщение валера »
остальное я думаю что понятно где резать резьбу и все такое
