Добавлено: Ср ноя 04, 2009 4:59 pm
Всё зависит от полуавтомата ,Телвин варит очень хорошо.
http://buggy-plans.ru/forum/
я занимался телвином - так же как и у кемпи есть аппараты разного уровня.Иванович писал(а):Кемпи варит хорошо - но после него Телвин и в страшном сне....
а по поводу 220-380 тоже верно????Иванович писал(а):Если вычеркнуть фразу "....Полуавтоматическая аргонно-дуговая сварка ..." - то в остальном все верно, название...внешний вид с импортными буквами....ну и убитый рукав
Восстановишь - будешь варить, не вижу особых проблем.....а тому кто вышеупомянутую фразу тебе сказал - морду набей....
Если трансформатор там стоит трех дорновый то на 220 В не подключить не как, во всяком случае без потери мощности. Есть аппараты на 380-220 В, но там или две фазы или фаза ноль. А вот инверторы в принципе могут быть на 380В 3Ф и 220 В 1Ф.ArchiG писал(а):можно на 220 и на 380 подключать???
Дим, таки выходит, если у меня торчит из аппарата хвост о четырех жилах на входящую напругу - то это однозначно трехфазник???shum d писал(а):ArchiG писал(а):
Вскрывай и смотри, выглядит примерно так.ArchiG писал(а):и как узнать - трехдорновый ли там трансформатор???
Я читал по ним, такое чувство что один ерунды написал остальные повторили, менагеры блин.rbt06 писал(а):вроде тебе повезло http://www.toool.ru/svarochnii_poluavto ... turbo.html
вроде да - но чего то по разным сайтам про него по разному написано.....rbt06 писал(а):вроде тебе повезло http://www.toool.ru/svarochnii_poluavto ... turbo.html
мануал то скачал - но он как обычно на фигову кучу аппаратов один и тот же....завтра открою, сфотаю, поделюсь....shum d писал(а):Так то бы лучше мануал к нему почитать, если будешь вскрывать сфоткай, может не все так плохо.
Так не делают, если тупо подключить с 380 на 220 то ток упадет раза в 3, обмотки переключают, а значит должен быть переключатель 220-380Иванович писал(а):У искомого аппарата по моему 2-х фазное подключение....на 220 будет 160-150 А....ну и скорее всего регулировки немного поплывут - на самых малых токах.
