Квадроцикл Partizan
Re: Квадроцикл Partizan
Нашёл я причину  недомогания своего квадрика ,дело было в забитых форсунках,они не распыляли топлива как надо а били  струёй,топливо не сгорало полностью и восламенялась в впускном колекторе при перикрытием клапанов,поэтому хлобки в впускном колекторе и расход топлива был очень большой,после чистки форсунок движок заработал как надо без провалов,да и тяга стала лучше,может кому  пригодиться мой опыт ремонта .
Экстрасенсов не оказалось))))
Всем Привет! решил сделать оключения передка, на первом квадроцикле с двигателем ока,если всё нормально будет работать то такую же сделаю и на партизан ,вот что получилась
С самоблокам на заднем приводе не поджигаешь ! все делают решил тоже сделать,думаю пользы от отключения передка будет не мало!
Всем привет! испытал отключалку передка,работает хорошо,не вылетает,не шумит,включаеться на ходу ,буду делать под матизовскую коробку.
полностью покрасил квадроцикл,осталось лебёдку прикупить,да шар  для фаркопа.
Добрый день,у Матиз вроде тросом переключения скоростей? Чем кочерга лучше?
							С уважением из Ярославля
Надёжнее это самое главное,троса могут замёрзнуть ,порваться,и стоят дорого, меня всё устраивает в моей системе ,переключается чётко ,люфта нет.
переключение зеркальное ,где пятая там задний ход,где первая там вторая
Понял спасибо,не подскажешь размер по краям рамы над впускным коллектором? От нижней части рамы до верхней , есть ли смысл перенести дроссель вперёд? извини за кучу вопросов, начал собирать квадр,донор Матиз, только без трамблёра
дроссель придётся переделать ,иначе сиденья будет коротким,трамблёр не мешает а коллектор да ,замерю позже .
Доброй ночи тормозной машинки на руле хватает для 8суппортов?
Привет! хватает для двух передних супартов от ваз 2109, задние тормоза  отдельно
