Ока 4х4
Re: Ока 4х4
Компрессор кандея можно использовать для пневмосистемы, только нужно сделать маслоуловитель после компа с возрастом в комп. Погугли уже так делали.
Re: Ока 4х4
а цепной привод на что?
Re: Ока 4х4
редуктор ауди без блокировки?
Что бы компрессор кондиционера начал качать воздух надо его немного доработать
1 зафиксировать пластину в вывернутом положении что бы обеспечить постоянный ход поршней,в стоке она подвижна и двигается в зависимости разности давлений в контурах
2 заварить несколько отверстий в корпусе,что бы масло из кривошипа не попадало в головку
Re: Ока 4х4
Спасибо.Про отверстия понял.Вскрывали головку.Там два отверстия,одно побольше,другое что то вроде жиклера.Про пластину пока нет,но тут надо вскрыть и посмотреть.Vitalya32 писал(а): ↑Чт фев 21, 2019 4:02 pm редуктор ауди без блокировки?
Для смазки на входе будет стоять лубрикатор,после компрессора-маслоотделитель.
Re: Ока 4х4
Приветствую по чем редуктор)))
Re: Ока 4х4
Покупали за 4000,своим отдадим за 3000.Возможен обмен на нивский радиатор с двумя винтами,или аналогичный.
Re: Ока 4х4
радиатора нет( за три готов взять
