Легкая багги на базе СЗД (ранее - грузовая багги)
- владимир 122
Re: грузовая багги
Я так же делал , 20ю трубу брал а внутрь карданчик вставлял,люфтит конечно но главное примерно оцентровать перед приваркой!
Re: грузовая багги
Вилки должны быть в одной плоскости.Smarodina писал(а):не понялOutlaw888 писал(а):А че эт с карданом рулевым так поиздевался? Вилки т не так нужно было вваривать.
Re: грузовая багги
Если правильно понял,то чашки крестовин должны быть на одной линии,на любом кардане,а тут по ходу повернул на 90 гр и приварил,да ,где то читал об этом это есть не гут.да ещё ,судя по твоей задумке педали привариш к этим втулкам,не поленись тавотнички приладить для смазки и главное смалидолом не Мазай,зимой примерзнет .Outlaw888 писал(а):Вилки должны быть в одной плоскости.Smarodina писал(а):не понялOutlaw888 писал(а):А че эт с карданом рулевым так поиздевался? Вилки т не так нужно было вваривать.
Re: грузовая багги
подскажите, для такой резины http://motoring.kh.ua/index.php?page=sh ... Itemid=185 диск надо 10-11 дюймов шириной?
если на токарном разрезать половинку диска СЗД, и вварить скрученную на вальцовом станке полосу нормальный диск получится?
Re: грузовая багги
Теперь и я буду знатьOutlaw888 писал(а):Вилки должны быть в одной плоскости.Smarodina писал(а):не понялOutlaw888 писал(а):А че эт с карданом рулевым так поиздевался? Вилки т не так нужно было вваривать.
Re: грузовая багги
Диск нужен 9-10 дюймов шириной и посадочным диаметром 10 дюймовSmarodina писал(а):подскажите, для такой резины http://motoring.kh.ua/index.php?page=sh ... Itemid=185 диск надо 10-11 дюймов шириной?
Загугли и ты поймешь что цифры 20х11-10 означают! 20 внеш диаметр, 11 ширина покрыхи, 10 посадочн диаметр. :punish:
Re: грузовая багги
это я уже загуглил, я правильно спросил про ширину. сначала я посмотрел таблицу. 9 будет маловато.vovka писал(а):Диск нужен 9-10 дюймов шириной и посадочным диаметром 10 дюймовSmarodina писал(а):подскажите, для такой резины http://motoring.kh.ua/index.php?page=sh ... Itemid=185 диск надо 10-11 дюймов шириной?
Re: грузовая багги
думаю сделать управление кпп и редуктора подрулевыми лепестками, привод будет тросом, что думаете о такой затее?
Re: грузовая багги
Не усложняй себе геморрой, сделай проще! Простота залог надежности!
Re: грузовая багги
я прикинул что сложнее сделать рычаги... чем тросами на лепестки. та и удобнее будет
Re: грузовая багги
прикупил сегодня мотоколяску СЗД, думал на запчасти пустить...
но рука не поднимается её кромсать... какая она прикольная, всегда мечтал:)
но чтож делать с Багги? ничо, прорвемся, с мотоколяской было приданное:):):):):)
так что моторов теперь хоть попой кушать:)
продолжение следует:)
Re: грузовая багги
Хорошее состояние у машинки,у меня б тоже рука не поднялась пилить такой реаритет.
Re: грузовая багги
Продай аппарат реставраторам или в музей, а приданое оставь.
Re: грузовая багги
нафиг реставраторов, я себе оставлю:) есть на примете еще одна с гнилым кузовом, вот она на запчасти и пойдет:)vovka писал(а):Продай аппарат реставраторам или в музей, а приданое оставь.
з.ы. стартер не может провернуть мотор, очень тяжело крутит, куда смотреть? надо перебрать стартер? цеплял крокодилы напрямую на стартер...
