Обрезка жигулёвского моста.
PuMA
Re: Обрезка жигулёвского моста.
Сообщение PuMA »
pavlik писал(а):в родные классики идут с нивы.
апну тему.
не могу никак въехать. берем мост ваз. берем гранаты нива (внутренние).
пилим чулки моста. варим пластины 10мм толщиной. в них сверлим отверстия 100мм диаметром под сальники. Все верно? Или без токаря не обойтись?
пс. у меня здний мост сделан из ваза. но там колхоз жуткий. подшипники дополнительные, корпуса... шляпа короче
Двоешник
Сообщение Двоешник »
апну тему.
Всё верно! только не забудь ещё и отверстие под подшипник сделать. Нивская граната есть 2-ух вариантов 24 шлица и 22 шлица, в Классический мост надо 22 шлица. Граната вращается на подшипнике который напресовывается на саму гранату! Подшипник тоже есть 2ух видов все они от вторичного вала с КПП классики, Есть внутренний 30мм а наружный 76, есть внутренний 30мм а наружный 72. На обойме наружной есть канавка под плоское стопорное кольцо!
Chydik
Сообщение Chydik »
Тут на форуме, где-то были все размеры флянца под шруса от нивы.
PuMA
Сообщение PuMA »
спасибо ответившим. буду думу думать :)
ak68
Сообщение ak68 »
у нивоводов спер
Поручик
Сообщение Поручик »
Вопрос знатокам: При следующей компоновке трансмиссии: обрезанный редуктор классики-короткие привода 08-кулаки 08-ступицы 08-разварки 12"(4+2 " ширины). резине 12х8(10) какая ширина получается по краям колес? 1500 мм?
семен36
Сообщение семен36 »
Если гранаты с нивы в мосту то у меня вот так
Ну там ещё минусани заход палки в гранату сантиметра по 3 где то,а как выйдет не знаю измерю когда дострою камазика
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
Поручик писал(а):Вопрос знатокам: При следующей компоновке трансмиссии: обрезанный редуктор классики-короткие привода 08-кулаки 08-ступицы 08-разварки 12"(4+2 " ширины). резине 12х8(10) какая ширина получается по краям колес? 1500 мм?
если палки приводов пилить не будешь ,то как у меня будет 130 см + разварки добавь по краям примерно узнаешь сколька будет
igo196610
Сообщение igo196610 »
Я обрезал немного гранату,канавку протачивал.
Поручик
Сообщение Поручик »
Все таки: палки под колею или колею под палки7
PuMA
Сообщение PuMA »
igo196610 писал(а):Изображение
канавку под стопорное кольцо? правильно понимаю?
igo196610
Под пыльник.Кольцо не ставлю.
Двоешник
под Нивские гранаты с использованием тормозных суппортов от ZR400 и торм.дисков на гранате шруса.
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus »
Всем привет.А шрус не может приклинить в корпусе диффа?
Ить он туда плотно входит,и при например буксовании одним колесом с другой стороны корпус елозит по шрусу.
Может надо канавки под смазку протачивать?
