Багги на УАЗовских мостах из Воронежа
rulya
Re: Багги на УАЗовских мостах из Воронежа
Сообщение rulya »
отличный проэкт, я тоже готовлюсь сконструмровать такой самый багги, молодец, будет с кем посоветоваться, какой диаметр трубы какркаса?
ТАТАРИНххх
Сообщение ТАТАРИНххх »
каркас надо подусилить .мосты тяжолые по 150 кг наверное .незнаю точный вес .почитай мосты двигатель кпп раздатка много собираетьса .
DiE_36
Сообщение DiE_36 »
RusWin писал(а):А по мне так каркас - много труб мало толку.
Странный способ крепления амортизаторов к мосту, почему не к самому мосту?
Надеюсь в аммортизаторах ШС, а не сайлентблоки, потому что иначе сломает.
Сне удобнее было амморт к планке прикрутить. Когда поставлю цивильные стойки,скорее всего, закреплю их прямо к мосту.
В амортах,увы, сайлентблоки. И да, согласен что сломает. При задирании одного колеса идёт сильный перекос бобышек. Надо переделывать на ШС, либо кранштейны разворачивать. Я за ШС.
haton писал(а):я предполагаю что планировалось получить что то подобное
ДВС съемный или нет? такое ощущение что все обварено и двигатель просто не снять!
Да, Вы правы-планировалось построить что то подобное.
ДВС обваривался по кругу трубами после установки. Съёмный или нет - пока вопрос открытый, я снимал только коробку. Думаю , что без пилёжки рамы не обойтись. Планирую сделать съёмный фрагмент рамы в районе мотора.
Martoos писал(а):С таким крепежом , при вывешивании колеса амортизаторы не поломает?
Я не совсем понял вопроса. Вкладыш из стакана не вырывает) Обязательно ограничу ход мостов вниз - кину мощный ремень от центров мостов к раме.
rulya писал(а):отличный проэкт, я тоже готовлюсь сконструмровать такой самый багги, молодец, будет с кем посоветоваться, какой диаметр трубы какркаса?
Спасибо=)
Уже не помню точно. Внешний диаметр трубы основного каркаса 32мм, местам
ТАТАРИНххх писал(а):каркас надо подусилить .мосты тяжолые по 150 кг наверное .незнаю точный вес .почитай мосты двигатель кпп раздатка много собираетьса .
Насчёт каркаса согласен обсалютносовершенно-перед покараской проварю и усилю косынками.
Пойду выгоню , да пофоткаю.
xalibut
Сообщение xalibut »
Суперская баги :good: , очень нравиться сама конструкция рамы, много видео пересмотрел с забугровыми баги, у них конечно там уровень проектов впечетляет, движки от 700 лошадей, подвески длиноходные...
Какой просвет под рамой у тя получился?
Трубогиб тебе нужен, будет вообще красота получаться!
Удачи с проектом! :drinks:
ТАТАРИНххх
незнай . косынками вряд ли помогут .пусти на основной раме внизу дополнительно еще трубы паралельно тем . как на фото примерно .
DiE_36
Сообщение DiE_36 »
Сзади
Верхние кранштейны задних рычагов
Кабина
Бак
Поддамкратил я одну сторону моста и расстроился - рама идёт вместе с мостом с определённого момента. А всё это из за галимых салентблоков, как говорили выше. Нужны ШСки.
Нижния опора стойки перекошена и ограничивает дальнейший ход подвески
Верхний сайлентблок
Обжал шланги гура
DiE_36
Сообщение DiE_36 »
нижняя опора
DiE_36
Сообщение DiE_36 »
Перенёс генератор и установил ГУРа насос
DiE_36
Сообщение DiE_36 »
Кабриолет
DiE_36
Сообщение DiE_36 »
Навариваю новую крышу
Сообщение Андрей 318 »
DiE_36 писал(а): Поддамкратил я одну сторону моста и расстроился - рама идёт вместе с мостом с определённого момента. А всё это из за галимых салентблоков, как говорили выше. Нужны ШСки.
Не торопись с ШС. Судя по фото ход подвески ограничен жесткими пружинами. Видно, что пружина поддомкраченного колеса сжалась не до конца. Попробуй пружины со стоек снять совсем и вывесить машину снова, уже без них. Не забудь померять рулеткой результат.
Если ход без пружин увеличится, то наверное придется колдовать с пружинами. Я уже до задних окушечных докатился. :lol:
Martoos
Сообщение Martoos »
вот это я и имел в виду по поводу аммортизаторов)
DiE_36
Сообщение DiE_36 »
DiE_36
Сообщение DiE_36 »
Вобщем, дела такие- решил гур прокачать. Завожу мотор - шток гидроцилиндра начинает плавно выходить независимо от положения руля. Вешаю шток к сошке - колёса стоят на месте - как будто давления не хватает. Бегал прыгал вокруг него , так и не смог добиться хоть какой-нибудь внятной работы. Куда бы я не крутил руль шток всегда выходит. Даже руль необязательно крутить. Вся проблема, по-виимому, в гидрораспредилителе. Пробовал колхозить колонку рулевую от копейки - не дал ума как её привадить. Пробовал рейку от 9ки - единственный ( на мой взгляд) вариант прикрутить её к мосту и тянуть рулевой вал через карданы в кабину. Пришёл к выводу что это сомнительное,весьма, мероприятие ибо без паразитных подруливаний не обойтись. ХЗ что делать я в ступоре.
rulya
Сообщение rulya »
DiE_36 писал(а):... ХЗ что делать я в ступоре.
самый лучший вариант на такое багги ставить гидростатическое рулевое управление, такое самое которое стоит на том варианте "красный багги" по принцыпу которого ты строиш, оно же стоит на погрузчиках, электрокарах, тракторах
