При ГП 3,9, колесах 700 мм диаметром, на 5000 оборотов на пятой передаче КПП 09 скорость будет 66 км/ч.
Еще не раз снимешь и поставишь колеса. Классный аппарат строишь. Сделай фото где привод идет к переднему редуктору.1972 писал(а):переднее правое надо поменять с задним левым,наверно задумался,переставлю.
Жду фото. Где то глубоко в голове вынашиваю план переделать квадр в баги как у тебя компоновка.1972 писал(а):Еще не ставил но к переднему редуктору будет идти жигулевский кардан. Фото позже. Двигатель стоит вперед коробкой, потому что мне проще будет сделать кулису. Редуктора перевернуты. Да с фотками проблемы сори. Спасибо всем за отзывы.
Но там не только из за кулисы.Андрей 318 писал(а):1972, аккуратно и оригинально сделано, похожа на фирменную УТВ![]()
Почему двигатель стоит коробкой в перед? :acute:
В этом случае ставиться раздатка.bersan писал(а):Но там не только из за кулисы.Андрей 318 писал(а):1972, аккуратно и оригинально сделано, похожа на фирменную УТВ![]()
Если двигатель развернуть,то расстояние между редуктором и коробкой остается очень маленькое,а там еще ШРУС с коробки и переход на редуктор вместить нужно. А редуктора перевернуть не трудно.
