Самоделка на базе девятки.
andis
Re: Самоделка на базе девятки.
Сообщение andis »
а гдъе водитъелъ будъет сидъетъ?по мотоциклъетному или как в авто?
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit »
Косые трубы это так сказать для усиления конструкции, водитель будет сидеть как на авто. Сегодня постараюсь укрепить рулевую колонку. http://pixs.ru/showimage/DSC05165JP_8270108_7062884.jpg http://pixs.ru/showimage/DSC05168JP_3140502_7062897.jpg
Евгений96
Сообщение Евгений96 »
Неплохо получается.
ruslan oppozit
За выходные сделал немного протянул кардан на задний мост и сварил валы к колёсам, вобщем задний привод готов. http://pixs.ru/showimage/DSC05169JP_6349976_7082940.jpg http://pixs.ru/showimage/DSC05170JP_2570890_7082952.jpg http://pixs.ru/showimage/DSC05171JP_4514350_7082957.jpg http://pixs.ru/showimage/DSC05172JP_2904582_7082962.jpg http://pixs.ru/showimage/DSC05173JP_3423598_7082967.jpg
ruslan oppozit
Евгений 96 за похвалу огромное спасибо!
Сообщение pavlik »
а рычаги не погнет при таком креплении стойки и привода на колеса что просто встык сварены и все?
ruslan oppozit
На счёт рычагов у самого опасения есть, хотя в них вставлена труба 1\2 дюйма поэтому надеюсь что всё будет окей. Привода сваривал как обычно делал до этого- в скорповском валу сверлю отверстие 14 мм восьмёрошный вал протачиваю до этого диаметра и на горячую вставляю плюс разделка х- образная, потом грею детали до 400 градусов в печке и обвариваю электродами уони 13-85 или ок 53-70 схема отработана на прежних самоделках всё так же делал ничего не рвало пока.
serj krasnov53
Сообщение serj krasnov53 »
Да Русик,молодец. Интересное решение нашёл. Необычный выход из ситуации. Надо будет как нибудь в живую посмотреть.
ruslan oppozit
Серёня легко!!! Вот тока морозы опять весь график сбивают(
ruslan oppozit
http://pixs.ru/showimage/Foto068jpg_6479281_7245277.jpg http://pixs.ru/showimage/Foto069jpg_5938145_7245284.jpg http://pixs.ru/showimage/Foto070jpg_6000525_7245288.jpg http://pixs.ru/showimage/Foto071jpg_6869745_7245292.jpg http://pixs.ru/showimage/Foto072jpg_9880323_7245298.jpg http://pixs.ru/showimage/Foto073jpg_6030038_7245305.jpg http://pixs.ru/showimage/Foto074jpg_4358510_7245312.jpg http://pixs.ru/showimage/Foto075jpg_8842635_7245317.jpg Дела потихоньку идут, сделал трансмиссию. Сейчас ваяю переключалку передач, ужас как геморройно , но всё же что то нормальное вырисовываетсо. Фоток внутренностей повышающего редуктора нет, если кому интересно будет то нарисую и обьясню как его делал. И ещё сальники сделать осталось. Вроде и всё)
ruslan oppozit
Всем привет! Вот столкнулся с проблемой поэтому решился спросить у форумчан как быть. Уже почти целую не делю пытаюсь состряпать механизм переключения передач, а ничего не выходит. Дело в том что, скока не стараюсь получается полная фигня, пятую и заднюю передачу не включить или не хватает хода или боюсь что нить сломать от излишнего давления на ручку. Вывод напрашивался сам собой делать как на багги, но как ни смотрел фоток так ничего и не понял. Сейчас скину фото там я подрисовал как хочу сделать, вопрос будет ли такая схема работать или нет. Тогда хоть помогите кто чем может, ооооочень намучился.Изображение Изображение Принцип переключения как у лады будет ли он работать, и какие комплектующие нужно использовать? Помогите кто чем может.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский »
У меня все включается без проблем.
Выкидывай карданчики.
ruslan oppozit
Да я тоже так сделал все нормально тока вот надо всю конструкцию, а именно рукоятку к центру перенести. Согнуть не получится уже пробовал 5 и заднюю не воткнуть. На счёт карданчиков они нормально так ходят.
ТАТАРИНххх
Сообщение ТАТАРИНххх »
все она нормально втыкаеться просто ход жосткий .наверное .
ruslan oppozit
Дак вот будет такой вариант работать или нет, который я подрисовал.
