привет земляки1))))!! принимайте в ряды квадростроителей)0я с волгограда!Владимир34 писал(а):привет земляк какой у тебя район?
КвадрОКАт 34 постройка
				polosatyuj
Re: КвадрОКАт 34 постройка
Привет! Присоединяйся...всегда рады... Что строишь? На каком этапе?polosatyuj писал(а):привет земляки1))))!! принимайте в ряды квадростроителей)0я с волгограда!Владимир34 писал(а):привет земляк какой у тебя район?
				polosatyuj
- Evgeniy Sumy
Есть видео работы кулисы? Очень интересна конструкция!Digijim писал(а):Строим дальше.... Были переделаны выхлопные штаны, крепление руля(сьемное на шлицах) и самое главное -это кулиса переключения передач.... Будут вопросы, задавайте!
Конструкция очень простая.... видео позже...Evgeniy Sumy писал(а):Есть видео работы кулисы? Очень интересна конструкция!Digijim писал(а):Строим дальше.... Были переделаны выхлопные штаны, крепление руля(сьемное на шлицах) и самое главное -это кулиса переключения передач.... Будут вопросы, задавайте!
Выложил видео работы кулисы... Конструкция очень простая, в сочлинении можно использовать любой малогабаритный шарнир...Evgeniy Sumy писал(а):Есть видео работы кулисы? Очень интересна конструкция!Digijim писал(а):Строим дальше.... Были переделаны выхлопные штаны, крепление руля(сьемное на шлицах) и самое главное -это кулиса переключения передач.... Будут вопросы, задавайте!
http://youtu.be/TrsnRt-8pxw
- Тамбовский
Отлично работает. Но лучше сделать как на коротко ходных кулисах. Чтоб ход ручки меньше был.
				Владимир34
а с выжимом сцепления как определился? или нет. как будет рукой или нагой?
Хочу мудрить с вакуумом и ручным выжимом.... пока в проекте...Владимир34 писал(а):а с выжимом сцепления как определился? или нет. как будет рукой или нагой?
от чего вал со втулкой тот на котором гайка приварена под шаровую???
Вал- проточенный пруток, потом трубка чуть большим диаметром, которая вставлена на 15см, и зажата хомутом, в укороченную трубку родной оковской кулисы. А втулка- кусок рулевого вала Оки, он полый внутри...cahok писал(а):от чего вал со втулкой тот на котором гайка приварена под шаровую???
- Тамбовский
 [/url][/quote]
[/url][/quote]Привет. От какой машины поворотный кулак? Как закреплена сошка?(можно фото по подробней) Рулевая тяга от чего?
Привет земляк. Кулиса у тебя выглядит красиво но скорее всего будут вылетать передачи от вибрации двигателя. Нужно делать вторую тягу как на ОКУШКЕ она ведь там не зря стоит.
							Мой вездеход: http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... 99&start=0
