Багги на базе 2108
wat
Re: Багги на базе 2108
Сообщение wat »
Там у него сайлентблоки
muslimun
Сообщение muslimun »
сайлентблок я видел но труба заварена прям на рычаг на кожух ,автор темы ты можешь сделать фото ближе именно где стоит этот рычаг я мачает мне не могу нормально разглядеть)
Сообщение tmrus »
wat писал(а):Там у него сайлентблоки
Там у него пипец!!!
На каком честном слове держится подвеска?
Автор сделай фотку задней подвески снизу или сверху без двигателя.
Может малой кровью поправить можно будет...
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
я-бы удленнил поперечные задние рычаги чтобы убрать лишний металл,
и легче будет и надежней...
Dragon
Сообщение Dragon »
muslimun фот эти фотки?
Сообщение pavlik »
с крабом вроде все гуд,а вот по самой тяге по фотке не особо понятно,но если наверное но второй фотке добавить снизу третью распорку то должно быть норм,а так эти две трубки может завернуть либо вверх либо вниз смитря в какую сторону будет поворот,а на третьей фотке вообще как понятно не доделано еще.
wat
Сообщение wat »
Да,надо удлинять рычаги,разрезать их по середине и вварить трубу,под двигателем к краям уголка приварить две продольные трубы,на них закрепить рычаги.Я так думаю будет и прощще и надёжней.
denvoroshil
Разрушитель мифов
рычаг хорошо варится, проверено)
Dragon
Сообщение Dragon »
wat писал(а):Да,надо удлинять рычаги,разрезать их по середине и вварить трубу,под двигателем к краям уголка приварить две продольные трубы,на них закрепить рычаги.
Надо будит посмотреть, хороший вариант. 3 фотка- да, еще не доделали, мне кажется что их не выгнет, ведь боковые нагрузки будут только на рычаг, в верх в низ не должно крепление гнуть. Если я неправ поправте!
wat
Сообщение wat »
Только эти продольные трубы надо потолще,минимум 40 или квадратный профиль.
Dragon
Сообщение Dragon »
А там продольную трубу вставишь? там же ось идет
wat
Сообщение wat »
Dragon писал(а):А там продольную трубу вставишь? там же ось идет
Под шрусами вроде проходит?
Dragon
Сообщение Dragon »
Добрый вечер. Заднюю подвеску пока оставил на потом, потихоньку начинаю делать переднюю. как вам такой вариант?
Я конечно извиняюсь, но это :suicide: . В трубе хотя бы втулки вварены?
Что мешало в рычаг сделать по человечески и уши на раму? Будет легче, надежней и в конце концов проще.
Dragon
Сообщение Dragon »
Тут развал будет регулироваться как на класике, нижним рычагом. втулки потом вставлю когда болты 12 появятся, сверлил то под них.
