Эл. Стартер на квадроцикл из ИЖа. Нужен совет.
Лебедки, фонари, музыка и антикрылья для мотовездеходов :)
Berl
Re: Эл. Стартер на квадроцикл из ИЖа. Нужен совет.
Сообщение Berl »
Berl
Сообщение Berl »
Так выглядит полны оригинал
Berl
Сообщение Berl »
Задняя крышка кожуха мне досталась чугунная (бывает алюминиевая), крышка с двух сторон усилена рёбрами жёсткости и для плотного примыкания к двс пришлось выровнять на токарном станке, также был выточен корпус для подшипника(взял 205)
Изображение[/URL]
Berl
Сообщение Berl »
вот в сборе
Berl
Сообщение Berl »
В мотоцикле (иж Ю5) была снята правая крышка и генератор , с ротора генератора была снята обмотка и проточена под посадку на 205 подшипник, также был проточен моховик от пд 10 чтоб убрать с него всё лишнее и облегчит. Генератор планирую выносной, поэтому сразу возле маховика разместил шкив всё это было собрано и сварено.
Berl
Сообщение Berl »
также был выточен болт с резьбой на 7 с одной стороны для того чтоб прикрутит маховик пускача к коленвалу мотора, а с другой стороны с резьбой 8 чтоб потом сделать зажигание. Весь узел прикрепил к двс на стандартные болты генератора, плюс со стороны стартера прикрутил на метал. уголки с болтами на 10 просверлив двигатель и нарезов резьбу. Получился хороший рабочий вариант мотора со стартера, конечно на мотоцикле это будет смотреться чудовищно, но на квадрике или другой мотто изделию подойдёт.
ну и конечно установка бсз
Berl
Сообщение Berl »
останется только подрезать и установить правую крышку и мотор готов
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Отлично получилось! Я тоже ставил маховик и делал такую пластину, оставалось дело за малым закрепить стартер, но не получилось сделать рычаг выжима сцепления снаружи, внутри мешался. Теперь двс от инвалидки-стартер это полезная вещь!
Berl
Сообщение Berl »
а вот и маленькое видео, первый пробный пуск. не всё успел настроить, так для пробы и наглядности снял
Перж
Сообщение Перж »
Стартер повороту колеса справа не мешает? А нельзя было его часов на 10-12 установить?
Berl
Сообщение Berl »
нет не мешает вывороту, сразу проверил. Только в этом положении можно собрать две половинки корпуса(болты с обратной стороны)
Вернуться в «Дополнительное оборудование и обвес»
