Кроссовый багги на базе ГАЗ 51
Re: Кроссовый багги на базе ГАЗ 51
раньше переднемоторник был А сейчас? И какой моторчик то ? Резонатор дебильный Ну на мой взгляд
- vovanches2010
- Интересуюсь
Рама родная, здесь все почти родное газовское т.е. газ 51-53., но все полностью доработанно, переделанно, усовершенствованно в том числе и подвеска,
Даже не форсированного двигателя V8 хватает с лехвой (почти не форсированного).
А так автомобиль создается просто ради эксперимента, покатушек., но назначение спортивно-кроссовое и все будет соответствовать стандартам безопасности и качества
красиво получается
- vovanches2010
- Интересуюсь
Не резонатор, а просто глушитель, и сделан он не для красоты а для выполнения его непосредственых функций (кстати чертижи нашел в совецкой литературе..
на фото 511 движок? и какие у него доработки?
прокатиться на такой было бы весело.. и правда, как вам идея с полным приводом? мосты наверное от новых уазов можно взять или газ66.
- vovanches2010
- Интересуюсь
Кстати есть видео про мой проектhttp://www.youtube.com/user/vovanches2010?feature=mhee
Зачет !!! Думал их все истребили.
- vovanches2010
- Интересуюсь
У движки только увеличина сепень сжатия путем фрезирования ГБЦ под 92- 95 бензин.(толко пока, а так есть кроссовые доработки двигателя и увеличение его мощности в 2 раза) Насчет привода, полный- это триал, задний- кросс, а так как, я люблю скорость и пересеченную местность, то я выбираю кроссовый вариант, хотя наличие заднего блокирующего дифференциала от шишиги + ее легкий вес + арочная резина + скрость (в отличии от трактора) забуксовать надо еще постарться.. А создать такой апарат в полном приводе проще простова надо передний мост с раздаткой от 66 поставить...и все....
красава... Нечего небудешь делать с подвеской а то одни рессоры
Жыдковаты наверно в повороте? Тяги бы туда реактивные воткнуть?? Не?
Фига там у тя между рессорой и мастом стремянками зажат ещё шесть обрезков рессор.. :) Да за экономию массы вы не гонитесь :)
как я поняла по видюшкам передаточные отношения остались газоновские ?
Остатки советского наследия...Жаль сейчас 12 класс не существует..а вот раньше....Эх :russian: :not_i:
:suicide:
Всё относительно...
- vovanches2010
- Интересуюсь
Кроме рессор стят сандартные масленные двухсторонние амортизаторы (пока) тоже планируется их переделка на газомасленные
на заднем мосту установленны реактивные тяги, самодельные
А в надобности поперечных стабилизаторов пока еще не уверен, на предыдущей версии багги их небыло и ненужны они там были, автомобиль четко держался на любой трассе...А на данном проекте покажут тестовые испытания, если надо
места заризервированы -поставим.
По КПП-станрарт, а редукторов море с разными передаточными числами, да же скоросной есть,ГАЗон на третей переаче 110 бежит
Жесть! :shok:krk писал(а):http://www.ss.lv/msg/ru/transport/other ... bgpfi.html во продают такую
Всё время удивляюсь, как ложат асфальт!!! Его надо КЛАСТЬ! Но его упорно ложат!
- Интересуюсь
[quote="vovanches2010"]
А что за скоростной редуктор ? 33 зуба с дизельного газона или какой другой?
