Re: Квадрик на базе УРАЛА
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:47 am
фотки покажи сначало чего сделал.
http://buggy-plans.ru/forum/
ВЕЧЕРОМ ПОСТАРАЮСЬ ОТФОТКАТЬ ВСЁ...pavlik писал(а):фотки покажи сначало чего сделал.
а это уже опытным путем подбиратьKOLAYN писал(а):Всем привет... Идём дальше... требуется опять помощь зала...Почти собрал зад.подвеску...Спланировал всё так,как на УРАЛе,,,маятник и к нему тупо приварен укороченный мост(от ВАЗа). пропорции оставил близкими к оригиналу,тоесть ось маятника и ось колеса почти как на УРАЛе,,, Хотел оставить и точки крепления амортизаторов... но можно так же сделать один аморт. по середине(хотел от ОКИ перед.стойку). Подскажите как поступить правильнее??? Опять же что бы было лучше... что бы была золотая середина не жёстко не мягко... Ездить придется скорее всего вдвоём(с пассажиром)...Заранее спасибо...
Не подходит... Конус меньше... Проваливается до конца- что не есть хорошо...Graf37 писал(а):вроде от ваза и берут.на классике их два,один прямой и короткий,второй длинный загнутый
Подточи плоскость с которой вставляешь наконечник на 2 мм.KOLAYN писал(а):Не подходит... Конус меньше... Проваливается до конца- что не есть хорошо...Graf37 писал(а):вроде от ваза и берут.на классике их два,один прямой и короткий,второй длинный загнутый
Тоже так хотел,но побоялся что не получится(как хотелось бы), поэтому пошёл другим путём(решение найдено)...Павел666 писал(а):Подточи плоскость с которой вставляешь наконечник на 2 мм.KOLAYN писал(а):Не подходит... Конус меньше... Проваливается до конца- что не есть хорошо...Graf37 писал(а):вроде от ваза и берут.на классике их два,один прямой и короткий,второй длинный загнутый
Не известно... Как советовали , так и делал...Павлуха190 писал(а):Вот ты обрезал мост. А по чему так не ровно от привода двигателя? На левую полуось не будет большой нагрузки?
