Продам торцеватель для труб - Tube Notcher
Re: Продам самодельный торцеватель для труб до 50мм.
Значение
жарг. перекупщик, спекулянт ◆ Продавая местным барыгам шинели и сапоги, он всегда был при деньгах, часто пил водку и гулял по деревне с белобрысой Светкой, дочкой складского прапорщика. Григорий Сабуров, «Пешком по волнам», 2002 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
разг., неодобр. мелкий торговец, обычно жадный и нечестный ◆ Общупали заморского барыгу, // Который подозрительно притих, — // И сразу же нашли в кармане фигу, // А в фиге — вместо косточки — триптих. В. С. Высоцкий, «Случай на таможне»
крим. жарг. скупщик краденного ◆ Они приехали к барыге Василию Никодимычу под утро и сдали награбленное. Эдуард Володарский, «Дневник самоубийцы», 1997 (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
Синонимы
торгаш
Антонимы
филантроп, бессеребренник
Гиперонимы
торговец
Так что к барыгам автор не имеет отношения,скорее всего,просто человек мастеровой.
Синонимы
торгаш
Антонимы
Гиперонимы
торговец
Ну тогда ближе к следующей поделке буду обращаться.АндрОв писал(а):Но что качественнее ещё не факт, вот люди возьмут и посмотрим на отзывы.tmrus писал(а):В личке.
Но от АндрОв'а гораздо качественнее! и дешевле само-собой )) Сам бы купил )))
К моему торцевателю претензии по направляющим втулкам - они бронзовые уже подразбиваюся...
Ты замеряй диаметр втулок ( внешний), подберём подшипники, а вал я новый сделаю ( у тебя он скорее всего дюймовый 0.75 дюйма (порядка19мм) здесь таких подшипников искать долго), будет работать ещё долго...
прикинул скорее всего внешний диаметр порядка 22 мм, расточим до 24, есть игольчатый подшипник внешний 24мм внутренний 18мм, вал 18мм я тебе сделаю.
Привезу тебе ценную приблуду на тюнинх и ТО )))
ilya38 и ruslan oppozit в выходные закончу остатки, как раз две + осталось на третью, но нет материала под вал ( всего было нарезано 5 комплектов, как писал ранее), если до конца воскресенья не откликнетесь, пущу в свободную продажу.
По опыту отправки предыдущих, стоимость вместе с почтой ( по европейской части России) , упаковкой и т.д. составит без малого 4000рублей.
Уважаемые форумчане, если есть интерес к данному виду приспособы, то на следующей неделе буду заказывать резку на сложную приспособу - следующий экспериментальный вид или скажем копия :blush2: , могу заказать и на эту, но надо знать сколько заказывать.
Сразу должен предупредить, что стоимость вырастет рублей на 500, халявный брусок алюминия из старых запасов (для подшипникового узла)закончился придётся закупать кусок плиты с резкой + калиброванная сталь под валы-шпинделя + шестигранник + болты крепления и всякую мелочь, которую ранее не учитывал, а использовал свои запасы. Вот она разница между разовыми поделками и производством.
В соответствии с вышеизложенным прошу обозначить свой интерес, если такой имеется, для планирования заказа на резку.
всё ещё интересно....
Приспособления готовы. Илья - отписался в личке.
Фотографии не вставляются. Тот же комплект, базовая пластина, зажим для труб хомутный, подшипниковый узел со шпинделем с резьбой под коронки до 29мм и гайка переходник под большие коронки. Захват для дрели на шпинделе проточен под 10мм и три лыски под 120 градусов.
Собственно фотографии готовых торцевателей
комплектность
комплектность
На моем тоже делал лыски под кулачки патрона. При работе идет вибрация и лыски здорово разбиваются. Сейчас срезал их и все нормально
Я лыски делаю на фрезерном в УДГ, там чёткое позиционирование.
Предполагаю, что без лысок на больших диаметрах будет проскальзывать патрон ( прокручивать).
У тебя вал из чего сделан? Какой диаметр?
Даёшь приспособу в массы!!!  :pioneer:  :mr47_04:
У меня вал из штока передней стойки 09, сейчас цепляюсь за то что осталось от резьбы
У меня с заднего амортизатора.
Я перерезал и удлинил резьбу,без проблем.
А за резьбу не проскальзывает в патроне? Там плоскость контакта из-за резьбы совсем ограничена.Bookvoed писал(а):У меня вал из штока передней стойки 09, сейчас цепляюсь за то что осталось от резьбы
Они бывают 20мм и бывают 22мм, ты измерь я тебе состругаю с лысками, и посмотрим будет бить или нет. Опять же зависит из чего опора сделана?
Спрос нужен... и опять же по техническим характеристикам, я бы в массы запустил другую... сделаю выложу есть недоделанный комплект выложу на обсуждения и сравню недостатки и преимущества между двух этих простых приспособ.tmrus писал(а):Даёшь приспособу в массы!!! :pioneer: :mr47_04:
					Последний раз редактировалось АндрОв Пн окт 22, 2012 9:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Резьба благополучно закаталась за первые пару резов, теперь все нормально
Так диаметр какой? 20 или 22?
давай попробуем с лысками, будет бить или нет.. даже интересно стало, чисто из технического интереса.
