синий цвет-рама, вертикальный рычаг-стандарт
на заводе не зря сделана тяга изогнута , как раз для того чтобы исключить этот ход вперед назад , и будет подруливать еще до кучиvovka писал(а):Работатьбудет плохо, скорее всего через пару месяцев оторвутся на раме ушки крепления горизонтального рычага, т.к. там должен стоять сайлент работающий на скручивание. Т.е . + 1 к предыдущему посту.
Про ход вперед назад не соглашусь, зависит от углов установки рычагов. и не всегда ход колеса вперед-назад при движении подвески вверх-вниз является плохим.
я не про это что при сход развале шайбами регулируют , а про картинку ,полюбому будет стойка стоять с рулевой тягой , при таком исполнении подвески и будет происходить подруливание ,и тягу будет ломать , сделай лучше как на оке и выиграешь эту длинуIvan66 писал(а):Так на любой же 3 х рычажке продольная тяга тоже меняет длину и ход колеса вперед есть, тогда получаеться и подруливание тоже вылазит? Или я не прав?
