Да тяга отличная.Павел 4х4 писал(а):Две коробкиТяга хорошая должна быть :mr47_04:
Квадр с двигателем СМБ-175
Re: Квадр с двигателем СМБ-175
Если бы я хотел спорт-квадр я бы именно так и сделал.А делал для других целей.В основном-помощник для домашнего хозяйства.А почему именно этот мотор?Так обычно делаем из того что есть.User buggy писал(а):Ему бы назад вал со звёздочкой вместо этого железа, а так 60-70 кг лишнего металла. Зачем?
Ещё одно видео
http://youtu.be/8EDAhlS0-mQ
предлагаю в обмен на этот мотор двигатель от муравья или инвалидки, то что надо для такой техники, хорошая тяга и отсутствие проблем с запчатями и перегревом
Допустим меня устроит вариант с дв.от инвалидки.Как будет происходить обмен?Кулибин58 писал(а):предлагаю в обмен на этот мотор двигатель от муравья или инвалидки, то что надо для такой техники, хорошая тяга и отсутствие проблем с запчатями и перегревом
отписал в личку
А что за резина на задней оси стоит?
Да аппарат простой и в то-же время оригинальный.
Мне в голову такая компоновка приходила примерно год назад но из комплектующего тогда было только мотоцикл восход поэтому этот вариант мне не подошол.
Мог бы предложить в целях снижения общего веса заменить КПП классики на КПП Днепр или Урал (вес мотоциклетной КПП примерно в двое меньше чем вес автомобильной).
Ну и еще можно было бы вместо классического моста поставить разгруженный мост от какой либо инномарки (или передний нивский)
Да,насчет коробки согласен.Такой вариант рассматривается.Но на тот момент в наличии была коробка ВАЗ,тем более она досталась за так.И на счет моста тоже самое.Этого железа кругом валяется.Поэтому делал из того что доступно.Тавровод писал(а):Да аппарат простой и в то-же время оригинальный.
Резаная резина па лысое колесо.Bord-st писал(а):А что за резина на задней оси стоит?
А резанная резина какого радиуса?vaso писал(а):Резаная резина па лысое колесо.Bord-st писал(а):А что за резина на задней оси стоит?
Обычная жигулевская на13Bioho писал(а):А резанная резина какого радиуса?vaso писал(а):Резаная резина па лысое колесо.Bord-st писал(а):А что за резина на задней оси стоит?
и зачем было елки валить... самоутвердиться?
Да,нет.Просто меня поразила его проходимость по дебрям.Вот и решил хоть немного отснять видео.lem писал(а):и зачем было елки валить... самоутвердиться?
