Воодушивился на первый авто ребенку
Re: Воодушивился на первый авто ребенку
Открыли с детьми сезон на майские праздники.
Поднял передок, поставил сиденья от уазика, приладил педаль газа, установил тормозной диск, осталось только приладить педаль тормоза.
Теперь нужно переделать немного руль - низковат, ну и заняться эстетикой.
1 -ого поработали, 2-ого и 3-его катались - сожгли бак, пару раз даже заглохли, на остатках еле до дому доехали.
Но восторгу у детей - не передать словами.
Задние аморты, если не ошибаюсь, тоже от велосипеда, купленные рублей за 600-700 (если больше, то переплатили). При работе будет изнашиваться пластиковая втулочка на "входе" в стакан. Как следствие - большой люфт поршень-стакан, деньги выкинутые в трубу. Лучше купить за 1,5-3 тыр аморт, который прослужит в разы дольше. :xsunx_01:
Самый дешёвый нормальный аморт идет примерно от 1,5 тыр (например здесь http://www.chainreactioncycles.com/Cate ... goryID=175 , Fox Suspension Vanilla R Rear Shock - Giant Pistol ONLY $54.91). Не говоря уже про профессиональные... http://velomirshop.ru/katalog/velozapch ... tory_zadni
Плюс у них, как правило имеются регулировки отскока и жесткости, что позволяет подстроить подвеску под себя.
Хотя это конечно ваше дело!
Моя задача - дать совет :boast:
С уважением, велосипедист с 12-летним стажем!
:offtopic:
:offtopic:
barchello, спасибо за замечания.
Я конечно понимаю, что аморты от велосипеда не лучший вариант, да про колеса тоже уже говорили что деньги на ветер. Но тем не менее на этот сезон я купил их же. Снова полный комплект. Предварительно доработал (обварил ступицы), был печальный опыт - лопнул сварной шов, пришлось овбаривать на месте.
Стоимость амортов - 250-300 руб. за шт., та же стоимость и колеса. Строил бы сейчас, возможно даже и не ставил бы.
По поводу лучше-хуже-дольше прослужат. Для меня сыграл такой параметр как необходимая достаточность. Бездорожье на нем покоряться не будет, да и рекорды скорости ставиться тоже не будут (скорость примерно 25-30 км/ч, больше не разгонялся, не безопасно). Строился ради "спортивного" интереса - смогу ли? Да и детишкам в радость. С семьей живем в городе, постройкой занимаюсь в деревне у тестя. Дороги в деревне в основном не асфальтированные - грунтовка. Прудов и речушек в округе много, да и по полю интересно просто покататься. Согласен - по асфальту колеса истираются быстрее, но в прошлом году откатали около 50 км, в принципе можно на старых еще покататься, но я решил, лучше менять их перед началом сезона и забыть о них до его конца. Опять же по стоимости: если ставить по лучше и колеса, и аморты, и еще много чего, то стоимость может приблизиться к стоимости небольшого квадрика (в деревенском магазине продается такой за 47 тыс. руб.). На данное время стоимость моего авто примерно 20-22 тыс. рыб.
Ну вот примерно так.
P.S. Извините если кого обидел. Не со зла.
Не получается вставить фото - пишет "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений". Ничего не понимаю, размер фото 60 кб.
посмотри фото в теме добавление фото через пикс а амортизаторы самые добрые ижевские ток точку опоры подобрать
Катаемся только по деревне, она маленькая 50 домов. На дороги общего пользования не выезжаю - не за чем, разве что до магазина и обратно. Катаемся вокруг деревни, в лесок, на пруд, речку и т.д. Там где детям интереснее.
А гаишников в деревне не встречал уже лет 5-7.
ну на старуху бывает проруха, шучю друг с работы ехал на квадрике самодельном ну гайци палочку показали ,он просто с дороги сехал и попер по пахоте они в догонку показали чекнутый, потом встретились, им интересно что за чудо техника
а какое передаточное число вышло и диаметр колеса? резво-ли трогается если один сидишь?
Передаточное число.
Редуктор двигателя 1:2, ведущая звезда 14 зубьев, ведомая 36, диаметр колеса около 30 см. Скорость при оборотах двигателя 2000 получается около 18-20 км/ч.
Трогается хорошо, на резвость не проверял, но на дыбы конечно не поднимет. В горку нужно предварительно чуть разогнаться.
спасибо. планы есть, "прицениваюсь", собираю инфу...
dipost2007
а можно побольше фото, или чертежи какие есть, ступицы из чего делал? давно хочу нечто подобное соорудить.
Добрый день.
Чертежей как таковых нет. так наброски. Конструкций на сайте подобных достаточно.
Как писал ранее, колеса от тачки. Родные подшипники - отстой, поменял на приличные 204. Кулаки поворотные - от какого-то квадрика, случайно попались на глаза на рынке, собственно с них все и началось. Ось у кулаков на 20. Это на перед.
На зад. Убрал совсем подшипники. У токаря заказал втулки переходные под ось 25 мм. Их вместо подшипников на колесо. Приварил, на ось через болт 8.
Фото подробнее - после выходных.
Сейчас облагораживаю, да и захотелось сделать небольшой прицеп. Удочки, ведерко, причиндалы. Катаемся с детьми иногда на рыбалку.
Как-то так.
Как-то так.
А зачем так двигатель высоко поставили ?
Лень было цепь укорачивать.Vanchick писал(а):А зачем так двигатель высоко поставили ?
