классика жанра...квадр на базе урала 4х2
Sashok
Re: классика жанра...квадр на базе урала 4х2
Сообщение Sashok »
sivanko писал(а):Как по мне, спереди где два профиля приварены, нужно уже делать. Будут очень короткие рычаги со всеми вытекающими...
ну как короткие, такие как и с заду, 290мм по осям, а если сделать уже...как тогда с рулевым??? я хочу с переду сделать рулевую трапецию в миниатюре.
renat
Сообщение renat »
Если смотреть фотку ZslvxU то там кажется рама и ось рулевого вала перекошены, а может фотка такая.
Sashok
Сообщение Sashok »
renat писал(а):Если смотреть фотку ZslvxU то там кажется рама и ось рулевого вала перекошены, а может фотка такая.
нет то фотка такая.....
Sashok
Сообщение Sashok »
вот как сделал нижнюю полку для задней ступицы .
как думаете нормально будет, выдержит???
Graf37
Сообщение Graf37 »
втулку поднять повыше,приварить косынки по бокам
Sashok
Сообщение Sashok »
Graf37 писал(а):втулку поднять повыше,приварить косынки по бокам
втулку поднять по выше не получиться, там высота рощитана, а вот косынки можно дать.
Graf37
Сообщение Graf37 »
не стоит заморачиваться с трапецией!
по поводу длинных рычагов и больших ходов-длиный ход нужно еще обеспечить определенными аммортизаторами.можно конечно их наклонить,но сохранится ли нужная жесткость подвески?либо подбирать от заводских квалров,что не очень бюджетно.
Sashok
Сообщение Sashok »
подскажите пожалуйста ни как не могу придумать как поставить аморты, какой наклон нужен как прощитать, аморты мт
Sashok
Сообщение Sashok »
почему????
Graf37
Сообщение Graf37 »
очень много деталей это раз,и данная схема не распространена на квадрах,это два!
что-то мешает сделать обычное рулевое?
Sashok
Сообщение Sashok »
Graf37 писал(а):очень много деталей это раз,и данная схема не распространена на квадрах,это два!
при ходе подвески будет меняться розвал, это 1, а 2, калеса будут паралельно поворачиваться???
Graf37
Сообщение Graf37 »
ну и фиг с ним с развалом,тебе ж по полям на нем гонять а не по трассе.
поворачивать будут правильно,если правильно сделаешь!как сделать правильно уже не раз обсуждалось!
например тутviewtopic.php?f=25&t=6496
Sashok
Сообщение Sashok »
Graf37 писал(а):ну и фиг с ним с развалом,тебе ж по полям на нем гонять а не по трассе.
спасибо, буду думать!!!
Sashok
Сообщение Sashok »
всем привет. давненько меня не было здесь, но робота не остановилась....много чего сделал....и так по порядку: поставил задок на свои 2 колеса но после переделал мало было жосткости, фото вечером. много мучился с розвалом и схождения, но все таки мы это зделали...после сделали переднюю клетку, и рычаги...уже воплощаеться в жизнь рулевое.
ну и фото отчет:
Перж
Сообщение Перж »
Сошки будут впереди?
