сайленблоки
Re: сайленблоки
Подскажите от чего взять сайлентблоки для квадрика?
Без переделки втулок, что бы просто в трубу запресовать можно было.
Re: сайленблоки
Сайлентблоки верхнего рычага классики- под нее есть труба. Но толщина стенки 3 мм мне показалась слабой и я вместо трубы использовал гайки футорок зил130,газ53. Резьба там М30-либо стачиваешь резьбу, либо наплывы на сайлентблоке.
У меня есть мысль, я ее думаю!
Re: сайленблоки
А я рассматриваю сайлентблоки от стабилизатора MAN оригинальный номер 81960200286 размеры 14*37,5*51
Их можно использовать на все рычаги вот фотка:
Я просто работаю в запчастях на грузовики, много чего интересного бывает.
Re: сайленблоки
Осталось только трубу найти с внутренним диаметром 37,5мм. желательно бесшовную
Re: сайленблоки
32 труба прекрасно держит..Туды саленблок либо от классики..либо "ромашки" от 2108...в квадре не такой уж ход подвески как в триальной багги...Да и по доступности всегда найдёшь и заменишь!! стоят копьё....рычаг один сделай на них...посмотри как работает...
ТАТАРИНххх
- Супер техник
Re: сайленблоки
Двоешник правильно говорит .рычаги будут нормально работать .загнал и забыл .
ТАТАРИНххх
- Супер техник
Re: сайленблоки
только у классики саленблок отверстие больше .вродебы чем 2108.
Re: сайленблоки
у классики внутр. Ф16 у 2108 помоему Ф14 если не ошибаюсь!!
Re: сайленблоки
А я использовал сайлентблок с рычага передней подвески 2108, а в качастве трубы использовал длинный привод 2108. Он толстостенный и без шва.
Re: сайленблоки
а какой именно? в рычаге передней подвески их 2 вида!
Re: сайленблоки
Я такие использовал на кронштейн крепления двигателя к раме....еле в 32 трубу вогнал....
ТАТАРИНххх
- Супер техник
Re: сайленблоки
вчера пробовал. подходит нормально .
.еле в 32 трубу вогнал.... чуть подточил .маслом
и домкратом загнал .
_________________
_________________
Re: сайленблоки
у себя когда ставил саленты от класики то чтоб к токарю не ходит втулки во внутрь вставлял от вторичного вала кпп камаз только она внутреним на одинадцать приходилось 12 сверлом прогонять цена трубки 30р
