Мини багги 350
User buggy
Re: Мини багги 350
Сообщение User buggy »
Установил крепление заднего маятника.
Передние колёса от инвалидки, потом резину от квадра поставлю. Диаметр окружности на котором расположены отверстия на диске такое же как у ВАЗов (98мм), два из шести отверстий совпали, только рассверлить и ещё два просверлить.
Ещё делаю всякую мелочёвку, отчищаю колёса от старой краски. Жду вал и ступицы от токаря :kez_11: вторую неделю. На нижней фотке видно корпуса подшипников с крышками.
Кулибин58
Re: Мини багги 350
Сообщение Кулибин58 »
колеса-то от моргуновки
User buggy
Re: Мини багги 350
Начал делать переднюю подвеску, кулак поворотный от классики, нижняя шаровая, а вместо верхней рулевой наконечник. Возникла проблема с изготовлением резьбовых втулок для наконечника, немогу найти метчик М16Х1. Кто то где то писал, что использовал наконечники от уаза. У них конус подходит? С наконечником от уаза можно часть рулевой тяги использовать с резьбой готовой. Или может можно както разрезную втулку от классики заварить?
User buggy
Re: Мини багги 350
Ну кто признается, кто ставил от уаза рулевые наконечники? :mr47_04:
Перж
Re: Мини багги 350
Сообщение Перж »
Bookvoed ставил.
Re: Мини багги 350
Я ж вроде писал что ставил, и что в кулаке верхнее посадочное разворачивал, т.к. разница в диаметрах конусов около 2 мм.
водолей
Re: Мини багги 350
Сообщение водолей »
На пневмоходах делали: нагревали газом ухо и палец шаровой б/у забивали. Остужали и готово конусное отверстие. :hi:
А на втулку с резьбой: тяга от ваз 09 или 10 не пойдет?
Re: Мини багги 350
Сообщение tmrus »
Я в общем здесь покупал такой хитрый метчик:
http://www.konsulavto.ru/search?search_ ... .0&x=0&y=0
У них доставка есть, если совсем не получится договариться с ними, готов сделать доброе дело и отправить тебе их. ))
User buggy
Re: Мини багги 350
Спасибо всем. В выходные пойду искать развёртку и покупать наконечники от уаза и рулевую тягу.
Re: Мини багги 350
Правильно называется - развертка котельная, у нее конус 1:10, у обычных конических разверток - конус 1:50 - палец будет болтаться !
User buggy
Re: Мини багги 350
За две недели сделал только переднюю часть рамы для крепления подвески
и забрал рейку у токаря и собрал её. Наконечники от оки.
Развёртку пока не нашёл, хочу попробовать обточить резьбу на рулевом наконечнике до диаметра 14 мм и нарезать резьбу М14Х1,5
User buggy
Re: Мини багги 350
Вчера обточил на наждаке палец до диаметра 14мм и нарезал резьбу М14Х1,25. Для моей маленькой машинки думаю будет достаточно. Всем спасибо за помощь :hi:
User buggy
Re: Мини багги 350
Начал делать нижние рычаги. Вот такой вот стапель из листа дсп, все отверстия сквозные, переворачиваю и с другой стороны делаю зеркальный рычаг.
собран на прихватках
Потом ещё поперечины добавятся.
User buggy
Re: Мини багги 350
Может замечания какие будут? А то вдруг что не так.
Вот этот угол делаю 5град.
Re: Мини багги 350
А чего говорить когда человек нормально делает, это у Димасика Дуденкова много поклонников :wink: .
