Обшивка автомобиля
Re: Обшивка автомобиля
тут одного листа дюбонда хватит. будет красивее чем люминем обшить
- Интересуюсь
А как это выглядит? А на морозе не поколется?
- Интересуюсь
А какие ценники? И чем лучше крепить? Болты? Клепки? К ушкам? К раме? И какие узлы закрывать? И вопрос крышу из чего делать?
кстати интересно почему нельзя крепить непосредственно в трубы каркаса?
бывает когда каркас надувают,чтоб по падению давления узнавать о повреждениях
но это не очень актуальный вариант)
сам думаю только из-за негерметичности крепления,внутрь попадает вода
а это коррозия и прископлении в нижних точках может разорвать при замерзании
кто что еще думает? или можно крепить?
Ослаблять каркас нельзя. Техком сверлит одно отверстие, чтобы замерить стенку трубы и все.
тоже соблазн был раму изсверлить. но низзя как бы.
Я думаю , что реально с теорией хреновато.Ромарио666 писал(а):кстати интересно почему нельзя крепить непосредственно в трубы каркаса?
Очень жаль , что все офишируется и воспринимается не только это но и остальные косяки за правило.
Все дело в лени , как в чтении нормативных документов так и в "геморе" изготовления кронштейнов.
А так попросту , как раньше выражались - "Третий сорт , не брак" .
Не сползайте с небосвода , вам в рот смотрят !
Без яда !
- Интересуюсь
Каждый дрочит, как он хочет...
- Интересуюсь
alkozlov писал(а):Каждый дрочит, как он хочет...
Я рассчитывал получить более развернутый ответ, тапа того что на первом фото экономный вариант, удобный при инсталяции, и легко меняется при повреждениях, а тут все так просто. Даже не интересно.
Не дождешься помощи... Ни кому эта тема не. Нтересна
Не заморачивайся , поставь целую панель.
Врядли будут повреждения от контакта с другим авто .
Соплей внутри не будет, пленкой с письменами поверху заклеить можно ,
отходов меньше будет.
обшивка это на свой вкус. как не обшивай все равно какахи везде будут, тока когда много обшивки мыть сложнее
- Интересуюсь
А спереди какие узлы закрывать надо, а какие нет?
И огромный вопрос по полу, у меня метал снизу рамы, поэтому салон не очень выглядит, это вообще на что то влияет?
конечно влияет, поедешь на какие-нибудь покатушки с другими багги
едете , ну там лето жара , поля и луга
остановились у озера , а там девки загорают
парни мужественные, да машины какие-то странные..естественно девки подвалят на предмет прокатиться
сам прикинь какие у тебя шансы с ржавым полом нормальную из них выбрать
