хочу собрать квадрик из Урала
Black_Arrow
Re: хочу собрать квадрик из Урала
Сообщение Black_Arrow »
Graf37 писал(а):http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?f=9&t=25341
тут становится очень актуально!
Ну так можно дойти до луноходов. Общаются только модераторы, все новое на удаление. Не вариант имхо.
анатолий галкин
Сообщение анатолий галкин »
sana2203 писал(а):а я ешо забыл сказать хочу делать задне приводных
Ну,это тебе на эстраду,там таких много.
sana2203
Сообщение sana2203 »
я короче не магу зайти со своего компа пишет типа ip заблокирован доступ к конференции
sana2203
наканецто смок зайти
sana2203
я всё почти понял
тока по передней подвеске не очень, может кто подскажет простой вариант
Тавровод
Сообщение Тавровод »
По передней подвеске каму как.
Я взял подвеску от классики только заменил верхний рычаг нижним получилась двухрычажная подвеска на равнодлинных рычагах. сделал так потому что посчитал что так проще: запчасти достать просто, рычаги варить не надо, ну и в общем простая она. Да подвеску я брал всю кроме банки. Клиренс при такой подвеске у меня получился даже на тринадцатых Вазовских колесах примерно равен 30 см это при колее примерно 105см.
Помоему из классики самое простое и сердитое с минимумом переделок.
Хотя если есть желание знания и возможности можно самому сделать рычаги или применить макферсон.
sivanko
Сообщение sivanko »
У меня тоже подвеска из передней 2101. Только рычаги оба верхних, но чуток переделанных. Клиренс около 25 см на 155-той резине спереди. Колея по наружке резины около 105 см
sana2203
я хотел ешо спрасить а из чево лучше делать из ока или урала
Тавровод
sana2203 А ты в каких условиях собираешсы эксплуатировать свой агригат? Только в теплое время года или как захочется?
Впринципе если тебе нужен только задний привод то самое простое это Урал по классической схеме но у уралдвигателя нужно сделать принудительное воздушное охлаждение.
Если делать из Оки, как было сказанно знатоками квадростроительства, у авто двигателя высоко находится центр тыжести, то есть квадр получится менее устойчивым по сравнению если бы на нем стоял двиг Урал.
VLADLEN
Сообщение VLADLEN »
Привет мы себе делали так может заинтересует:
Вот ссылка тут поподробней viewtopic.php?f=46&t=7859
sana2203
Тавровод писал(а):sana2203 А ты в каких условиях собираешсы эксплуатировать свой агригат? Только в теплое время года или как захочется?
в условиях сугробав, грязи, всякихгорак ям, горак и чтобы по трамплинам попрыгать
на рыбалки, по лесу, и так просто поганять
VLADLEN
Сообщение VLADLEN »
Он пока еще не закончен,будут и крыла и еще музычку хочу поставить.А так я на нем и погрязи ганял и по буграх то нормально токо порошка стирального много надо после покатушек!
sana2203
я решил делать из ижа только всё ешо не магу разобраться как делать рулевое управление
Graf37
Сообщение Graf37 »
:biggrin: не прошло и пол годика
vint56
Сообщение vint56 »
sana2203 писал(а):в данный мамент я на стадии собирания инфы и я не могу понять 2 веши:
1-я как зделать рулевые рычеги
2-я надоли изменять обороть
зарание спосибо.
а я ешо забыл сказать хочу делалать заднеприводный
и ешо я нетак сформулиравал вопрос
счево стоит начать и продолжать по этапно
Во первых, для начала запишись в кружок под названием "Станция юных техников" и лет так через ...надцать будет тебе счастье.
А во вторых, орфография у тебя, просто ПОПА в грубой форме.
