еще один из оки.
zima
Re: еще один из оки.
Сообщение zima »
Black_Arrow писал(а):
andis писал(а):как длиннайа база влийает на проходимостъ?на манъевренностъ нъеготивно да согласен.
Сесть на дно большаяя вероятность при длинной базе.
+1, именно так
был у меня случай в январе: переезжал дорогу поперек и не расчитал жесткость наледи на обочине после чистки трактором. два колеса проскочили и сел на пузо по диагонали. высота до грунта 30см, висел как беспомощный котенок пока не дернул машиной.
igo196610
Сообщение igo196610 »
база-1500.у стелсGT-1430.ширина по краям оковских колес-1180.подшипник предусмотрен на нивских шрусах изначально.снаружи ставится сальник.при обрыве полуоси-вынимаем её из внутренней гранаты и едем дальше.в плане заварить средний и задний дифы.а на перед дак поставить.
igo196610
сегодня сделал стойки по описанию Сергея Плетнева(спасибо ему).после месяца работы-наконец на колесах.осталась самоя кропотливая работа-доводка.время отнимает много а вроде ничего и не видно.
igo196610
брат сделал кронштейн рабочего цилиндра
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
igo196610 писал(а):брат сделал кронштейн рабочего цилиндра
блин мего круто))))
а мы какието качельки, бредни придумываем...
все элементарное просто))))
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit »
А бывают двигателя оковские с 5 ти ступенчатыми кпп?
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus »
ruslan oppozit
Спасибо, но у меня движка 113 а хозяин сказал что там стоит пятиступка это возможно или нет?
водолей
Сообщение водолей »
igo196610
повесил на кувыркалки
igo196610
защита аммортизатора от грязи-резиновая гофра рулевой рейки оки
igo196610
крепление заднего колеса
igo196610
вопрос к знающим людям:будет ли работать такая схема с четырьмя оковскими передними супортами?
при полном нажатии на педаль-ход штока 3 см.
andrei74
Сообщение andrei74 »
Вопрос тем же знающим людям! Вакумник в воде или жидкой грязи долго протянет?
Martoos
Сообщение Martoos »
По идее он там герметичен , единсвенно от куда туда попадет вода это со стыка с ГТЦ,
