Легкий каракатик (пока задел под тему)
Re: Легкий каракатик (пока задел под тему)
Итак, решил делать на заднюю подвеску на девятошных поворотных кулаках. Избрал такой метод крепления.
Подскажите навскидку, не будет ли крепление рычагов снизу задевать колесный диск (возьмем скажем 14-дюймовые штамповки). Поворотные кулаки приобрел, но ясности в этом вопросе они не прибавили.
Так делай нижнию планку крепления сразу по диску(что бы влазила)
- Black_Arrow
14-е не должно задевать. Правда делать надо аккуратно)
красивое решение. спасибо. попробую сделать так.RusWin писал(а):Исполнение узла от Laif и shura
единственный момент - получается, что болт, крепящий рычаг к кронштейну на поворотном кулаке, испытывет достаточно сильные нагрузки, т.к. закреплен только в резьбе и на него действует достаточно большой момент силы при ходах подвески. не вырывает ли его? или у него высокий класс прочности? просто боюсь, что на более тяжелых и больших колесах это может проявиться в большей степени, чем на классическом багги.
Ура! Вчера все-таки дошли руки и изготовил первую деталюшку.
Напряжение в сети оказалось 180В, поэтому варить привычным инвертером не получилось. Пришлось приноравливаться к купленному недавно полуавтомату. Швы конечно не айс - буду их усиливать и проваривать изнутри. Железку гнул - стоит ли проваривать изнутри по линиям сгиба или прочности будет достаточно?
